Попитай майстора?
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
При ПД всичко започва с дюзите, първо те се гледат, Това на 13-ти канал.
На снимката си на 3-ти, и на 11-ти канал, това е добре, като добавяш и 8-ми , и правиш лог-а
Пълна газ за поне 25-30 секунди, хубаво е правата да е достатъчно дълга, за да направиш лога на 4-та предавка ( ако колата е 4х4, следователно 6 скорости, лога да е на 5-та ) , и това е.
От снимката дето си качил, се вижда че N75 работи коректно, и пренадуване няма, та е възможно и на логовете всичко да е в норми.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Нормално ли е дизел с роторна помпа да подухва леко, като е загрял добре с лек пушек без капки масло от щеката и от капачката на маслото? Шкодата никога не съм гледал, ама старите мисля че не е добре.
Попитай майстора?
Аз не смятам, че това е проблем.
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Попитай майстора?
Мнение от TheSaint »
hvp800 написа:като добавяш и 8-ми , и правиш лог-а
винетка няма... къде да търся такива 'дълги' прави [smilie=pleasantry.gif] , тя на 4та с пълна газ за 30 сек е на 160/170 поне , ще видим утре ;)
Попитай майстора?
Симеоновско шосе е идеално.
Аз там си тествах дебитомера.
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
Ами на трета нещата се случват много бързо, и има шанс да пропуснеш нещо, затова е хубаво на четвърта. А 20-те секунди пълна газ, ти трябват за да видиш хубаво всичко, защото при 7-8секунди, особено ако ти е за сефте, или не го правиш редовно, едва ли ще се ориентираш правилно.
Другото, незнам какъв ти е кабела, но не пускай и трите канала едновременно ( при мен не се получава добре) , защото може да се получат едни накъсвания , и логовете да не стават.
Тези неща важат за всички ,които не се занимават с коли всеки ден ( аматьори като мен :) ) , защото ако го правиш всеки ден е едно, а ако го правиш няколко пъти годишно, е съвсем друго [smilie=pardon.gif]
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
Какво Симеоновско шосе и пълна газ бе колега? Това е един от булевардите с най-много катастрофи и блъснати пешеходци в София сигурно! [smilie=fool.gif]
Светльо, изкарай я на околовръстния път в по-късните часове на вечерта. Само там можеш да я настъпиш хубаво на 4-та, без да ти е необходима винетка.
Потърси из старите мнения на Сами в другия форум. Някъде беше качвал информация, как се прави лог.
Попитай майстора?
Bobeca написа:Какво Симеоновско шосе и пълна газ бе колега?
В началото на м.Август 2015 година,в 15:30ч имаше 4 коли по булеварда.
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Попитай майстора?
Мнение от ssiliev »
Къде във Варна могат да ми диагностицират/ремонтират радиото на колата?
Изпадна в някакъв авариен режим, свири но няма управление от бутоните нито на радио, нито на USB, нито на CD. Първоначално стартира и след около 5 секунди влиза в някаква DEMO версия от която няма излизане освен с вадене на панела и рестартиране с кламерче от скришното бутонче. Предполагам че проблема е софтуерен.
Препоръчаха ми един сервиз на ул. кап. Райчо. Днес ходих да го търся, ама дали защото е Неделя или вече не съществува, не можах да го намеря.
Ще бъда благодарен ако някой ми препоръча нещо с адрес и телефон. [smilie=thank_you2.gif]
Попитай майстора?
Този пациент познава ли си го някой :)
Дойде с мн.висока температура, целия в червено:) и с венозна недостатъчност.
PVV
Регистриран на: 24.02.2015, 20:37:53
Местоположение: гр.Разград/гр.Шумен
Гараж: Skoda Octavia Super - 1963г. ELIŠKA
Попитай майстора?
Мнение от PVV »
Какви са тези кабели , че за няколко години да се нацъфкат така. [smilie=shock.gif]
Попитай майстора?
Мистър Ковърдел, много е влизал и излизал.
Майтапа на страна, ама не очаквах при флагмана да се случи подобно нещо.Това е характерен и чест проблем при Фабия 2 и Румстър.
Излагация.
Попитай майстора?
Фабиа, Октавиа, Супърб, инсталацията се прави на едно място, с едни и същи кабеляци.
Мездра, може би...
Сумитомо Електрик.
Попитай майстора?
На повечето са мейд ин Румъния инсталациите. Майтап да няма ама Фабия, Румстър супърб и йети всичките го имат този проблем.
Попитай майстора?
О, тия в Мездра правеха за MQB Platform.
То същото.
Голф, Октавиа.
