Škoda Octavia III Комби - Ambition - Брилянт металик - 1,6 TDI-CR 105 PS
Вероятно са като на Леона. Имат болтчета. По-тесни са и по-дълги, а и буксата е май различна.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
супер....аз съм се наканил да ги поръчвам отпреди да дойде колата...радвам се че някой поне сложиJORDITO написа:.. номер 3AF943021A...Мерси много на Svetlio, че ме светна за тези плафони от ЕТ.
а за ледчетата аз ще поръчвам -дали без да ходя до ЕТ ще ми вземат поръчка /без капаро/
Последно промяна от TheSaint на 25.02.2017, 18:51:12, променено общо 1 път.
Ами пробвай, аз минах без капаро, но мен ме познават отдавна. Относно Witsona, пиши на лична какъв е модела и какво точно те тормози и ще се разберем.
Нещо срещнах проблем с прекодирането.
Слагам на (1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25 :
- 43 - allgemeine LED - светва чека на таблото
- 41- LED Keinleistung - светва чека на таблото
- 6 LED Lichtmodul - светва чека на таблото
Да не би да трябва да се изминат някакви километри за да изгасне?
Сами и Skodko, кой е верния вариант за прекодиране на LED плафони?
1 и след това 43 алгемайне лед
Правилно си го правил.
Но е от кабела ти. Много е китайски. Трябва по малко китайски да е
Имам едни комшии със сервиз с оригинален кабел, утре ще ги помоля да пробваме. Мерси за съвета. Някой ден като дойда до Варна ще те посетя за почерпка.
Не всички контролери подържа просто кабела.
С оригинален ще стане.
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
И стрелкичките може да си пуснеш
Controller 17 - Instruments
07 - Coding
Byte 1
Enable Bit 0 - Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active
07 - Coding
Byte 1
Пуснал съм ги.
Също така други:
-Maxidot, остатък гориво за дозареждане.
- Дясно огледало при задна.
- Corner fog lights
- прибиране огледала при команда от ключа
- забавено почистване на предна и задна чистачка след пръскане
Още нещо имаше, ама не мога да включа в момента.
Т.е Ай
на Чепеларе
Също така други:
- Corner fog lights
Т.е Ай
на Чепеларе Моята тема за колата : Škoda Octavia III Комби 1.6 TDI-CR 105 PS
prp
- Регистриран на: 16.07.2015, 13:47:35
Гаранцията не пада ли при промяна на тези настройки?! ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Ами не би трябвало. Всъщност това са неща заложени в колата, но не са активни. Не се променя нещо по настройки на двигателя. Какво да стане затова, че съм избрал да не се прибират огледалата при заключване, а само когато аз преценя с ключа?
Може би Сами или Тошко(skodko) знаят по-добре.
Тошко.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Температурата на водата има ли начин да се прекодира да показва реално а не само 90?
Не. Ти пак се филмираш.
Нали имаш темп на маслото. Там гледай.
- skodko
Няма да падне гаранцията.
Интересно, бях го оставил на 43 алгемайне лед и днес сутринта като тръгнах към офиса, чека изгасна след като изминах около 500 метра и повече не е светвал. Нарочно включих на фарове, да видя дали ще светне докато пристигна , но не светна. Явно е трябвало да се измине някакво разстояние.bega4kata написа:1 и след това 43 алгемайне лед
П.П. Все пак китаеца се оказа , че не е от най-долните китайци
