Въпроси за Октавия 4 2.0TDI
dtodorov
- Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
- Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
Джантите 17-те са от октавия 3, но няма ли да станат и на О4. Разликата е само в ЕТ. Проблем ли ще е джанта с ет49 да се сложи на О4.
Не са ми много ясни тези ЕТ,J ....
На октавия джантите могат да бъдат само с параметри като тези от снимката ли?
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Ще стоят малко по-навътре в калника, иначе ще станат. Това може да се компенсира с фланци.
Вече няколко човека от форума си взимаме джанти от този сайт - https://www.ladnefelgi.pl/
Ако искаш, провери и там.
Разваляш четворката с джанти от тройка.
Все едно си гащинк дето мяма пари.
Аз така ги възприемам такива комбинации.
- smoke
- Гараж: >
J е широчината на джантата в инчове. Не може да се монтира прекалено широка гума на прекалено тясна джанта и обратното. Ето таблица на съответствието между широчина на джанта и на гума. Трябва да се стремите към Ideal Tyre Width за съответната джанта:
https://www.grip500.co.uk/guide/tyre-si ... tion-table
ET е отместването (offset) в милиметри на средата на джантата (по широчина) спрямо края на главината. Колкото по-малък ЕТ - толкова по-изнесена навън към калника е джантата и обратно. Ето тук разяснения с картинки:
https://www.shopdap.com/blog/post/vw-au ... 91Yg0OxoPz
Колко близко е джантата до калника зависи както от ET, така и от широчината на джантата. Например, джанта 7.5J ET48 ще е около 6.3 мм по-близо до калника отколкото джанта 7.0J ЕТ48 (защото джантата 7.5J е около 12.7 мм по-широка от 7.0J). Също така джанта 7.0J ЕТ49 (като тези Вашите горе) ще бъде 3 мм по-навътре в калника отколкото джанта 7.0J ET46 (каквито са оригиналните 7.0J джанти на О4).
Да ти напомня, че има Гугъл
dtodorov
Благодаря Ви за помощта и насоките.
Ще разгледам сайта какво предлагат.
Бях се насочил към оргинални джанти модела Perseus, но поне за сега не намирам на пазара(твора употреба). Нямам много време и трябва да слагам вече някакви джанти с летни гуми, а пък после ще продължа да търся другите.
dtodorov
Тези джанти 18 5х112 7J ЕТ 48 гуми 225/50/18 дали ще има проблем да се сложат на О4. Гумите дали ще опират някъде? Ако взема само джантите какъв размер гуми ще пасне за да не опира някъде.
П.с.корекция на размера на джантите
Последно промяна от dtodorov на 22.05.2025, 12:38:34, променено общо 1 път.
- lybrator
По принцип размерът за О4 е 225 45 18.
Тези може и да са малко високи и ще окажат влияние на точността на километража.
По каталог фабрични 17ки с ширина 7j имат офсет ЕТ46. На тези от линка са ЕТ45, което е 1мм навън и няма да се усети.
Но и всички фабрични джанти на Шкода стоят доста навътре, така че и тези ще стоят така.
Аз бих се въздържал.
Ще го направят по-точен
dtodorov
Привет колеги,
когато взех колата имаше съобщение да се долее течност за adblue-то и май показваше 2000км. Тогава долях течност имаше останала от една туба на шел около 5-6л. От тогава съм изминал 8хил. км и сега показва това на снимката
Това на снимката би трябвало да значи, че има adblue за 7500км и мога да долея макс 8л, така ли е? Нормален ли е този разход на adblue?
Някъде по темите май бях чел, че на други колеги им дава разход 1000км 1-1,5л adblue. При мен разхода на явно доста по малък. Какъв разход е нормално да има.
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
Разхода на ad-blue е според стила на шофиране. Колко км сте минали след доливането на 5-6 литра?
dtodorov
Изминал съм към 8хил км.
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
Странно малък е диапазонът от литри за доливане - обикновено е нещо от рода на "мин 4 л. - макс 8 л."
dtodorov
За мен е странно какво показва или не го разбирам точно какво показва. В момента показва 8 000 км и мин. 8л макс 8л..
От едно приложение което ползвам показва че съм изминал на магистрала 4 600 км, извънградски път 1400км и в града 2200км.
Оказва ли влияние дали тези километри са навъртяни в града или извън града. Може ли това че половината километри са магистрални да ползва по малко adblue.
- atanashh
Моята я карам основно магистрала и извънградско ама за няма 30К вече 2 туби по 10 литра съм и налял
Та не я мислете толкова много, важното е да не остава без адблу, а че го гори по-малко си е бонус направо.
