Проблем с предна дясна Брава на врата Шкода фабия 1.4 100 коня 2002
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
antani30
Регистриран на: 12.03.2025, 12:44:18
Мнение от antani30 »
:) Здравейте Колеги,от 3 години съм с Шкода Фабия 1.4 100к 2002.Та питането ми е ,още като я купих ми казаха че като отварям Пасажерската врата след 7,8 секунди цялата Кола заключва.Всеки различно ми казва,че било Екстра това ,други че Бравата на Пасажерското място е заминала.Очаквам някой ако е наясно по темата да пише.Един път при работещ Двигател излезнах до Кофата за боклук да си хвърля Пепелника и Колата се заключи.Добре че бях пред Вкъщи та Синът ми ми свали резервният Ключ та отворих!
2 варианти
Брава(микроключе)
Кабели в гуфрата- по малко вероятно пти фабия 1
antani30
Благодаря!
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Микро ключе, вероятно...
Моят опит про Ок1: дори да намериш ключе, нещо друго ще й е поизносено, увеличени хлабини и пак няма да сработва ...
С втора ръка не се занимавай!
Моето мнение: нова, колкото изкара.
Бързо и лесно се сменя. Не са толкова скъпи. Според мен не си струва времето да се опитваш да я правиш.
SeVo написа: 05.04.2025, 08:33:14 Бързо и лесно се сменя
Айде бе ;)
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
Колата с десен волан ли , е че излизаш от дясната врата, за да хвърлиш боклука?
По темата, бравата има микроключета за отворено/затворено и отключено/заключено положение. Явно при теб не разбира, че е отворена. Но обикновено това се случва след като отключиш с дистанционно, отвориш вратата, която е с проблем и тя не разбира, че си отворил и след време се заключва мислейки, че неволно си отключил. Но ако двигателя работи и ти слезеш от автомобила за да хвърлиш боклука няма причина да се заключи сама. Нещо друго става и може да не се оправи само с брава. Трябва ти кадърен жичкаджия да замери какво се случва при различни положения на бравата и да вземете решение как да се оправи проблема.
Имах един пасат В5.5 2001г , на който не се пускаха плафоните и не свиреше зумера за забравени светлини. Тогава набързо замерих с пробна лампа на кои кабели трябва да идва тази информация и си монтирах бутон от аларма на колонката, който замени това микроключе. До ден днешен продължава да работи както трябва. Тези микроключета на цялата VAG група са си проблем откакто ги ползват.
antani30
Благодаря ,излизам си от Лявата Врата естествено,взех оргинална втора ръка защото новите по 60,70 лева не е ясно въобще с какво качество са
,каквото стане
Живи и здрави на всички за отговорите!
Обратно към “Fabia I”
