Относно високия разход на масло 200 коня дизел? Има ли други колеги с такъв проблем?
Благодаря за съветите. Пишете в темата за Мерцедес,че тук изцапахме. А тази тема беше полезно информативна.
Смених 4тото масло на 11000км. Лампата не е светнала, щеката беше една идея над минимума. Карано е 50/50 градско извънградско.Цецо75 написа: 26.02.2025, 19:45:31 Цецо75 написа: 01.08.2024, 19:48:37
Цецо75 написа:
06.05.2024, 12:21:16
Цецо75 написа: ↑Мога да кажа аз. Същия 200 коньов мотор върху Кодиак.
1. Заводско масло 0W30. Не знам какво и колко са били напълнили - на 11000км светна лампата. Отебах я, тя изгасна и в следващите 1000км не е светила. Тогава го смених.
2. Второто масло беше Равенол 5W30, напълнено на MAX на щеката. След 15000км (отплеснах се) беше на минимума, но не беше светнало. Тогава го смених.
3. Третото масло беше Равенол 0W30, обслужване по инспекция, напълнено в ЕТ на около 2/3 от щеката. Минал съм 8000км, под средата е.
Третата смяна от ЕТ, светна лампата на 9700км. Долях маслото, което ми беше останало в шишето след смяната - към 0.6 литра. От тези 9700км, към 7000 са чиста магистрала.
Продължавам статиската за маслояденето.
Третото масло го карах до 14000. Както писах по-горе на 9700 светна лампа, долях 600 мл. До смяната не е светила повече. 90% извънградско са километрите, повече от половината по магистрала. Четвъртото масло пак е Ravenol 0W30, напълнено пак да остане половин кило в шишето, над средата на щеката.
Малко ъпдейт по темата. Четвъртото масло е на около 10000км, реших да погледна щеката. Лампата още не е светила. Карана е 30/70 - градско/извънградско. 0w30, Равенол, налято е 5.5 литра при предишната смяна. Ще видя тия дни да запиша за нова смяна.
Пак сипахме 0W30 равенол.
На око харчи около литър на 10К.
- martinp
- Регистриран на: 01.01.2021, 22:54:38
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TDI 4x4 7DSG 200hp
Ако си спал 5.5 литра при смяната, до минимума на щеката е точно един литър.
Като ти светне лампата, значи е изгорила един литър, и можеш да долееш цяло шише без притеснения.
rts
Последните коментари по темата ми се струва, че разкриват част от мотивите на официалните сервизи преди време да ограничат достъпа на клиента да наблюдават работата в сервиза - като че ли имам спомен, че в определени сервизи на официални марки това беше позволено. И не става въпрос да му се моташ при него, а зад стъкло, от високо и т.н. При съвремените технологи би могло и да ти се заснеме с камера цялото обслужване на автомобила - къде е проблемът, никой не иска да гледа лицата примерно на техниците, които спокойно могат да се анонимизират, като отделно даже биха могли да искат заплащане за получаване на заснемането на процеса по обслужване, но със сигурност нямат интерес, защото много "кирливи ризи" ще лъснат.
Което е напълно нормално. Но твоята е ок, защото имаш мозък в главата и знаеш как трябва да се ползва автомобила .
Много фактори са,не ми се изброяват. Който разбрал, разбрал.
- atanashh
Аз съм на 6.700 от последната смяна, не я жаля и чакам да светне много скоро, че в ЕТ ми наляха 0W20 ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
И защо си(и) го причиняваш?
DonSkoda
1 литър за 10к го няма, но като сложиш че си и допълва с нафта. Този литър е малко повече.
Издъниха се vw с този двигател. Ще видим със следващия 193к.с дали ще е същият
На моето село имаше едни такива баби оплаквачки. Викаха ги на погребение, почват да реват с цяло гърло, нищо че често даже не познаваха покойника.
- skodko
Цецо 100 пъти е писал, че си кара колата основно магистрално. Няма как да пълни с нафта.DonSkoda написа: 21.03.2025, 17:31:05 1 литър за 10к го няма, но като сложиш че си и допълва с нафта. Този литър е малко повече.
А, пълни си. Тия новите регенерират на 300км по магистрала и 150 в града. Шашава работа.
- atanashh
Моята като види вратата на гаража и почва да регенерира ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
nmnikolov
Еми нормално. То като при хората - най-комфортно е да се изтропаш вкъщи
Последно промяна от nmnikolov на 22.03.2025, 01:34:51, променено общо 1 път.
- Драгомир
Вчера докато паркирах в гаража се прибра съседа с Кодиак РС 240 дизел. Колата му фучи яко. Викам му "отивай на околовръстното да си направи регенерацията", а той "като заредя на Петрол, през ден регенерира" и се смее...
Според мен честотата на регенерация няма нищо общо с горивото при здрав автомобил, ама не ми се влиза в спор.
