същата работаThe Hooligan написа: 26.02.2025, 20:09:21И аз го имам този проблем с Фокуса. Всъщност, като натиснеш леко спирачка, първо започва да рекуперира, но без да задейства спирачките. Мислиш, че ще спре, ама не баш...bega4kata написа: 26.02.2025, 09:13:22 Със спирането имам проблем. Явно знае какъв е наклона на терена(те всички коли знаят)и спирам,той явно регенерира,но вече съвсем накрая,като спре да регенерира и е много стръмно надолнище,ти се налага повече да натиснеш спирачката за да спре. Гадно е това![]()
Мерцедес bega4ki
Мерцедес
- igeorgiev82
Мерцедес
Карайтe на Sport ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Мерцедес
На спорт работи на по високи обороти. Не е нужно. А и бръмчи. Има звуково подсилване при мен.
Всъщност на индивидуал,може да е на спорт мотора,а звука на нормал,но пак ще превключва на ненужно малко по високи обороти с малко газ.
На спорт,не регенерира ли?
Ще пробвам,не съм сигурен че няма. По скоро пак ще е така.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Мерцедес
Държи на високи обороти дори и като върна педала чака 2-3 сек и тогава качва предавка. Прекалено спортно ми идва
Ама утре, ще пробвам дали променя рекуперацията от спирачката.
Мерцедес
Сигурно ще свикнете, като го правите ежедневно. То от един път .... не се става, ама при редовна практика ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Аз имам още малко аванта с архаичната техника. Ама на там отиват нещата, като гледам ценовите листи, смислена кола с ДВГ и без мек хибрид напрактика вече няма, заради екото.
- igeorgiev82
Мерцедес
Аз на БМВ-то съм го направил с бутона Спорт Индивидуал.
Кутия,мотор и окачване са ми на комфорт,но елиминирам Старт-Стоп системата и не ми се "рее" колата като не натискам газта,а си ползва моторна спирачка.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Мерцедес
То това за нереенето е другия проблем.
Не може с изключен старт стоп да се рее.
Трябва да разгледам в индивидуал при различните комбинации какво ще се получава. Но не съм обнадежден.
Мерцедес
Мерцедеса не рекуперира изобщо не пипнеш ли спирачката. Като при Маджо е.odo написа: 26.02.2025, 21:30:00 При мен не е така, предполагам че е дефект на марката
Намаля супер леко и показва много малко, че зарежда батерията, когато натисна спирачката си спира.
Мерцедес
Дано поне е направено различно от Шкода и да си помни настройките. Че а всяко палене като ми се върне към "нормалните" настройки и направо почвам да псувам.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Мерцедес
Ааа,виж това не знам. Ще пробвам и ще пиша.Цецо75 написа: 26.02.2025, 21:34:48 Дано поне е направено различно от Шкода и да си помни настройките. Че а всяко палене като ми се върне към "нормалните" настройки и направо почвам да псувам.
Аз все на нормал карах или на еко с изключен старт стоп. За старт стопа със сигурност ми излизаше съобщение за избор дали да го помни за следващо шофиране. Ама за режимите не съм обръщал внимание.
