При мен на Леон си пише, че с гласови команди може само да набирам. При теб не го ли изписва като натиснеш бутона ? Утре ще снимам да покажа как е при Сеат.
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
- smoke
- Гараж: >
На O4 при активиране на асистента (чрез бутона или чрез фразата "OK, Laura") само изписва да задам команда. Когато не успее да разбере командата след 2 опита, тогава показва help-страница с примери. Когато е на "български", страницата дава само 2 примера - за набиране на телефонен контакт и за търсене на песен. А когато е на "английски", дава 3 примера - за набиране, за търсене на песен и за "temperature" (там видях фразата "I'm cold"). Оттам си направих извода, че на български не поддържа команди за климатика (защото на български нямаше пример с команда за температура). Така пише и в Интернет - че гласовият асистент бил различно "обучен" за различните езици (с други думи, на английски има повече функционалности, а на другите езици - по-малко).istoyanov написа: 20.01.2025, 21:29:22 При мен на Леон си пише, че с гласови команди може само да набирам. При теб не го ли изписва като натиснеш бутона ?
В "Ръководство за потребителя" на О4 не пише нищо конкретно относно това какви команди възприема гласовия асистент (т.е. на кои езици какви тематики поддържа). Само пише, че трябвало да си говоря с него и той щял бил да ме разбере : )
istoyanov
Е, вече няма нужда да го правиш. Няма да те разбереsmoke написа: 20.01.2025, 22:06:47 Само пише, че трябвало да си говоря с него и той щял бил да ме разбере : )
Явно в това поколения могат това. И аз съм го използвал за температурата на английски. В интерес на истината е удобно. Караш, казваш да вдигне с градус и не се занимаваш да отместваш поглед. Особено вечерно време и липсата на осветеност на тъч-а под екрана
Kuko
- Регистриран на: 07.05.2019, 19:34:59
Все се каня да питам. При мен гласовото набиране работеше страхотно първите 2 месеца след като закупих колата, след това нещо стана и сега 20 от 20 не мога да набера никой. Тоест е неизползваема функция, а на мен ми е удобна и я ползвам/х. Питал съм ЕТ и в Надежда и Пловдив, само вдигат раменете. Някаква идея може ли да се поправи, предвид факта, че работеше коректно.
- atanashh
Да не е спряно гласовото след някой ъпдейт? Аз още първия ден го разкарах, някъде из менютата беше...
- GSH
- Регистриран на: 03.08.2023, 13:40:51
- Гараж: Skoda Octavia IV (MY23) - 1.5 TSI, 6M, Business
Някой колега от форума има ли с Octavia 4 sportline, че искам да питаю няколко въпроса?
- todor87
Ако те интересува дали върви...гръм ще да е
- GSH
Това е сигурно, но друго ме интересува.
За преди фейса ме интересува дали всичките имат отвор за теглич на задната броня дори и да не са с оборудвани с такъв?
- Taratajki
Колегата @En4eV мисля е с такава. Оранжева при това
- Miro68
- Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
- Местоположение: Yambol
- Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
Здравейте
От няколко дни си взехме Шкода Октавия комби . За сега всичко ми харесва и съм много доволен. Много ме дразни обаче това заключване на вратите след като тръгна и когато се наложи да спра да кача някой. Има ли начин да го изключа това заключване. Ако някой знае ще съм благодарен да сподели.
nik0lay
- Регистриран на: 14.04.2021, 09:12:20
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Служебна Skoda Superb Mk4 Edition, 2.0 diesel, 4x4
Ex. Octavia 1.5 Mhev Edition
Имаш опция в менюто.
- Miro68
Проблема е, че не го намирам къде и затова реших да попитам хората с повече опит. Убеден съм, че може да се изключи, но не зная как и от къде в менюто
kolyo b8
Многохилядният Сокол
@Miro68
Пробвайте с: MENU-> Автомобил->Setup->Отваряне и затваряне->Централно заключване. Маха се отметката от: Автоматично заключване при движение .
Това е при предишната медия. При сегашната структурата е подобна. Може да се наложи да се избере: Вън или Вътре преди да се стигне до Централно заключване.
Снимките са от предишната медия (не е Skoda, но е VAG)
- Гараж: под наем
В ревюто
- ексклузивна 130ка и водеща кола в същите цветове
- механични разрези на DCC амортесьор, електронен диф и изпускателната система
- два вида старт (има и по-емоционален). Намалени са изкуствените звуци от предишните поколения
- предните спирачни дискове май са 330 вместо 340 като преди, но може да не съм чул добре хърватина
Enjoy
Enjoy
- Miro68
Намирам въпросното меню има настройки за централното заключване какво да отключва и заключва като врати, но я няма тая настройка да не заключва при движение. След много ровене и четене се оказа, че няма такава опция да се спре това нещо. За да се изключи трябвало да се хаква софтуера. Май ще трябва да свикна с това нещо.kolyo b8 написа: 03.03.2025, 07:43:52 @Miro68
