Това преди или след ТО? Че аз вече загубих идеята на темата.RAPTOR_84 написа: 24.02.2025, 13:18:51 Единственото което си отстоявам е че количката е малко по динамична от другите Кодиаци 2.0 TDI 200hp.
Спад на мощността и висок разход на гориво след смяна на масла и филтри на Kodiaq Sportline 2.0 TDI 200hp.
hvp800
Аз пък чакам дрона
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
RAPTOR_84
- Регистриран на: 10.12.2023, 23:45:01
Преди ТО.
Но и сега дойде на себе си .
Иначе бяха умрели 30-50к.с след ТО.
Пак казвам.СТРАННА ИСТОРИЯ без никаква логика.
Внезапно изскочи проблема веднага след излизане от сервизаи и след грубо 2000км постепенно изчезна(не от веднъж) .Лека полека се подобряваше след по динамично каране(всеки път изчистваше нещо от проблема )
- SimichOil
- Местоположение: Русе
Направихме едно тестово каране с RAPTOR_84, събота. Решихме да се разходим до Мюнхен (А95 е магистралата). Впечатлен съм от неговия Kodiaq. Ускорява впечатляващо добре, няма вид на кола която да е толкова голяма, тежка и да е 200 к.с. Ако не сме говорили и не знам какъв е автомобила, никога не бих предположил че е стоков. Имам клипове от моя регистратор, но не мисля да ги качвам тук, а и няма особено смисъл. Има клип на който ускоряваме заедно (той е пред мен). Аз на 188 км/ч (по GPS - 188, по километраж е около 195-196 км/ч) просто спирам, а той продължава да си набира и да увеличава дистанцията пред мен. За съжаление аз съм ограничен. Сила имам, но колата просто не помръдва повече. И при това на лек баир !!! За съжаление аз си стоя на тази скорост и не мога да го следвам за да се види реално той с каква скорост кара и за колко време я постига. Сила имам, но колата просто не ускорява повече. Дали неговия автомобил е по-лек от други разновидности на Kodiaq, дали е с друга кутия, дали е с други настройки на каквото и да е - нямам никаква представа. Факт - този автомобил върви все едно не е 200 к.с., а повече. Карал съм дълго време Superb 2.0 TDI - 190к.с. 4х4 - е Kodiaq-a върви осезаемо по-леко и по-добре от гледна точка на ускорение. Да, разликата е 10 к.с. в плюс, но има и по-лоша аеродинамика, което е минус. А и все пак видеорегистратора не е мерило, мери и отчита скоростта по GPS но много по-бавно опреснява, сравнено с Dragy.
Ще се радвам ако наистина RAPTOR_84 намери начин да замери ускорението с едно Dragy и да ни покаже реални данни.
Аз се радвам, че се видяхме и покарахме. Само дето си убихме 2 дена път в двете посоки за да си начешем крастите
Ще се радвам да се видим на събора и там да се замерим още веднъж.
Поздрави.
Поздрави.
- Stoyanov
На мен пак ми се иска да изразя мнение без да споря.
SimichOil, не знам какъв ти е бил супърба и колко променливи има тип скоростна кутия и тн. Но ако супърба наистина ти е 190к.с, при тия скорости пак ще върви повече от Кодиака. Тия 10 к.с. не могат да наваксат разликата в аеродинамиката при толкова високи скорости.
Отделно ако е до усещане, в различни коли много различно се усеща и скорост и ускорение. Хипотетично може да ти се струва, че сегашната кола върви доста по добре на тия скорости от супърба, а на практиката разликата да е не толкова голяма примерно. Не, че го давам супърба за пример за някакъв вървеж, ама Кодиака при тия скорости не го виждам.
Иначе това с разликата между колите съм го играл много пъти през годините. Две коли, и двете съм ги карал не малко, едната върви много повече. "Бягаме ги" и "по-бавната" върви осезаемо повече.
maiden
Вие наистина ли смятате, че в КАТ мерят колите реално и пишат точните килограми в (G) ? Някой наистина ли го мисли ?
OctavianNot
- Регистриран на: 22.01.2024, 14:10:56
- Гараж: Škoda Karoq
Автомобилите взети след регистрация в КАТ (в ЕТ) не се мерят. Освен ако ЕТ нямат кантарче?
Казах ви,но не четете. Подава се информация от производителя. Тракторчето примерно
е 2065
е 2065
Последно промяна от bega4kata на 24.02.2025, 17:13:45, променено общо 1 път.
Какво има да и мерят в КАТ???
Колата си идва с паспортни данни от производителя, вписват го в талона и готово. Незнам какво се вторачихте толкоз в килограмите. При 200км/ч загубите от аеродинамика на Кодиака са толкова големи, че 5-6% вариация в теглото нямат никакво значение. Тия килограми могат да се видят евентуално на драги при някакви много контролирани условия, защото всичко друго има по-голямо значение - вятър, денивелация, температура, налягане на гумите ако щеш...
В крайна сметка ако една кола дава усещане за разлика във вървежа, само от това дали имаш спътник до теб ... значи въобще няма нужда да и коментираме динамиката.![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Разбирам да гледате килата на бегачки дето са 400+ коня и гонят десета от секундата на драгито. Ама на тая тухла четворка, дали съм ходил до кенефа или не, едва ли има значение.
емблемките спортлайн също. Къде ги забравиЦецо75 написа: 24.02.2025, 17:13:14 защото всичко друго има по-голямо значение - вятър, денивелация, температура, налягане на гумите ако щеш...
storm1st
ABBC3_OFFTOPIC
Махаш крака от газта на Кодияка като е над 150 160 да не говорим за повече по немските магистрали
и “се включва реверс -а“ моментално .
Наистина си е сериозно челното съпротивление .
RAPTOR_84
@SimichOil ,на мен също ми беше приятно да се запознаем и дружно да разтъркаме SUV-четата.
Дано има повече такива другарски срещи по оръжие
Благодаря за моралната подкрепа и поста ти.
Поздрави
- Nii
- Регистриран на: 29.08.2023, 19:37:04
- Гараж: Kodiaq 2.0TDI DSG7 4x4 2024
Тая тема избухнА!
Аз продължавам да пея, че са му сипали друг вискозитет масло, което след 2000 км е сговнясало на правилния вискозитет и колата е тръгнала.
Отивам за пуканки и чакам да ме нахраните![search [smilie=search.gif]](./images/smilies/search.gif)
RAPTOR_84
С риск да взривя темата пак- 40-190(25-26сек.)
Ей така небрежно без никакви подготовки
maiden
