Мерцедес
Мерцедес
The Hooligan написа: 27.01.2025, 22:03:48 Не съм чувал в колите да има духалки
Италианският кенеф (Октавия 2) имаше 1 киловат ел. нагревател на духалката на парното. Това преди 15 години.
Аз бих го направил така - този нагревател загрява купето на батерия. После като запалиш, от алтернатора същия нагревател подържа температурата докато загрее дизела. Все пак тук говорим единствено и само за комфорта на пътниците, няма нужда да се грее водата.
Пак казвам - не знам как е направено и дали въобще е направено. Но тая батерия е достатъчна да подгрее купето, седалките или да свали снега от джамовете. И предвид това, че е премиум, могат да се напънат да го направят.
Мерцедес
Taratajki написа: 27.01.2025, 21:57:53 Ми тя харчи повече
Колко бре?Кажи [smilie=pardon.gif]
10kw.....15kw....20kw....колко е това повече.
Мерцедес
igeorgiev82 написа: 27.01.2025, 22:30:38 .колко е това повече.
Немам идея, а и не ме интересува [smilie=pardon.gif]
Аз карам дизел. Нямам драма с такива глупости. Братовчед ми е по електрокарите и беше го закъсал след Нова година с Лусид някъде из Скалистите планини. Всички станции заети, а той на "изпарения". А смени теслите с Лусид заради голямата батерия и 2 сек. до 100, но.....като нема ток.... [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Taratajki написа: 27.01.2025, 22:44:36 беше го закъсал след Нова година с Лусид някъде из Скалистите планини. Всички станции заети,
Значи не е "закъсал" просто е чакал [smilie=pardon.gif]
Мерцедес
Аз случайно го открих, щото съм хал хабер с тези мерцедеси,не знам как да си пусна чистачките,и за това гледах няколко клипчета трип енд трикс и сега ми излизат. Обяснявам си го така: Батерията винаги му е заредена като гаси поне на 50 про. Което е 0,45 кв. Завърта вентилатора на климатика и пуска реотана (който имат още октавия 2 Мадже сложен успоредно на радиаторчето на парното). Този реотан е все едно калориферче/духалка през който въздуха от вентилатора се издухва през него и се затопля. Другите неща като реотани са ясни те се включват там да греят.
После като запалиш със стандартния акумулатор, ДВГ то си зарежда изхабената хибридна батерия. Ще видя колко бързо става това има индикатор гледам. Може пък като изгадиш след шофиране да е на 100% батерията 0,9 кв. Знам ли. Те са там интелигентни управления няма как да знам. Сами се управляват. Примерно като пуснеш реотана на седалките с глас или копче,после изчислява колко ти е топло и само ги намалява. Няма копче за подгрева на огледалата. Мери влажност и температура и само си ги пуска. За отопление на волана пак няма копче. Няма копчета за тези неща нито физически нито в медията [smilie=sarcastic.gif] Ако случайно искаш принудително да пуснеш реотаните на огледалата трябва да пуснеш подгрева на задното стъкло (за него има директен бутон на дисплея) и така. Мерцедесова му работа. Много различни коли са. Трябва да свикна, щото аз съм свикнал с Вагове до сега. Много неща са ми странни при МБ,ама ще хи науча.
Us3rnam3d
Мерцедес
Мнение от Us3rnam3d »
bega4kata написа: 27.01.2025, 23:34:49 Много различни коли са
Кога го очакваш този мерджан?
Мерцедес
Не знам, още. Дригия месец.
Мерцедес
Ковида може да е бил повода. Причината е кинти.
andreev
Мерцедес
Мнение от andreev »
чак не ми се вярва [smilie=hunter.gif]
Мерцедес
:) дизел бегачка няма
E 450 d 4MATIC
Обем на двигателя3.0L (2989cc)
ГоривоDIESEL
Скоростна кутияAutomatic
Ускорение4.8 сек.
GLC 450 d 4MATIC
ГоривоDIESEL
Ускорение4.7 сек.
Мойто тракторче трябва долу горе така да върви :) За компактно сувче,мисля че е бая аеродинамично с яйцевидната си форма [smilie=sarcastic.gif]
Тавана му е сравнително нисък спрямо другите есювита. Въпреки,е на глц купе тавана е с още 2 см. по нисък.и е с още по добра аеродинамика. Издължената и скосена задница също спомага за това.
Като стана на въпрос,тракторчето е пристигнало в Русе. Живот и здраве,смятам във вторник да ходя да се запознаем. Имам папарашки снимки от дилъра.ИзображениеИзображениеИзображение
pavel31
Мерцедес
Мнение от pavel31 »
Прекрасна. Много да те радва!
lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
Мерцедес
Мнение от lanshot »
Не знам как търпиш , но моето търпение се изчерпа .. Още понеделник преди да отвори силвъра , щях да ги чакам вече на две-три кафета [smilie=sarcastic.gif]
Чакаме снимки от първата среща !
Мерцедес
Айде Сами, със здраве да си го караш! Комбинацията от бяло и черни елементи е много добра!
Мерцедес
lanshot написа: 09.02.2025, 17:41:20 Не знам как търпиш , но моето търпение се изчерпа .. Още понеделник преди да отвори силвъра , щях да ги чакам вече на две-три кафета
Тя колата е в Русе от повече от седмица. Но аз се занимавам с номера :) Чаках да излезе нова серия,че всичко веднага с връзки се обира. Там бяха едни битки,бях разказал,но един човек изтри вместо да премести поста ми,но това е друга тема. Все пак съм си отделил от времето да разкажа нещо полезно,защо не се виждат хубавите номера в сайта на КАТ. Не биваше,не му се сърдя, просто,който прочел,прочел.
Сега ще ме нахейтят че е тъпотия и не е важно какъв е номера. Аз пък искам да ми е хубав.
Бат Стефане, благодаря ти,на бяла много добре изпълва амг пакета. Две черни, авангард и амг, трябва много да се вгледаш,за да видиш разликите ;) Но черни и двете са красиви. А бяла авангард не ми допада.
Чена кола винаги е най красива.
Мерцедес
bega4kata написа: 09.02.2025, 18:38:59 искам да ми е хубав
Хубав като женско дупе или хубав като милиционерски? Кажи си, че вече трудно помним цифри [smilie=sarcastic.gif]
Ако това ще те успокои, аз 3та година вече не мога да си запомня номера. Не, че се и опитвам де, имам си деца и жена за тая работа. ;)
