chill написа: 20.01.2025, 10:45:44
Тампони? Гресират ли се, сменят ли се с други
Ако се окажат тампони, според мен сменяй. Това с гресирането е от ден до пладне.
Като цяло обаче не знам дали на Супърб тампонът е подобен на този на Октавия. На моята бивша октавия 3 смених тампоните с такива от Леон Купра/Ауди С3. Те са плътни и страдат по-рядко от подобни проблеми. Но този тампон вероятно няма да пасне на Супърб.
Може би някой може да каже дали при Супърб може да се ползва някакъв по-плътен тампон. Например от Артеон Р да кажем
Не знам, може и да съм ги показвал вече,но ето разликата
И пак казвам,не може да се гресират. Това са пълни глупости.
Скърца от предните. Те гресират гледам задните. Те да кажем че могат да се гресират)задните),ама не е от там проблема обикновено. Повече и по често скърцат предните.
GUNTER SERVICE ВСИЧКИ МОИ МНЕНИЯ СА ЛИЧНИ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА ДОСТОВЕРНИ
bega4kata написа: 20.01.2025, 10:56:43
Дай малко повече инфо моля, предполагам единия е стоков от Супърб а другия? Иначе колата е на 25 000км, но ще ги сменя не е проблем. Странна работата много, сутринта се качвам скърца на провал. Сега на обяд излизам и е тиха.
chill написа: 20.01.2025, 14:26:44
Като се затопли спират да скърцат, при мен е същото изпълнение. Зимата, особено като не е загрята колата всякаш каруца карам и ще ги сменям тези тампони в Петък.
Слагат се от Ауди ТТ по препоръка на @bega4kata.
"гресирането" в официалния сервиз се извършва с четка за блажна боя и оем грес за целта. при мен изкарва половин зимен сезон и пак скърца в студено време.
Имам следното питане за S3FL в комбинация с DSG и 280hp. Има ли реална разлика в мощността и нейното достигане между различните режими на шофиране кутията - D,S и Е? Т.е. освен как реагира кутията, има ли нещо и по двигателя или е само кутията? С други думи - в различните режими, ако карам с 90км/ч и на нястъпя, освен различната предавка и колко я "изтяга", има ли разлика в двигателя (ECU?)?
Прощавайте, вероятно е коментирано хиляда пъти, ама нещо не намирам точно това, което ми трябва.
Колата става на 1 година този месец и ще я карам на обслужване. Какво трябва да очаквам да сменят? Предполагам, че си имат списък, но какво друга да сменя допълнително, освен маслото и масления филтър (сменено преди 8000км)?
Well ... понеже никога не стигам километрите преди периода, никога не съм ги гледал до сега
Колата е на 14,230км. Маслото го смених на около 5000км (сега, като няма книжка, че да видя ...)
Tuscany,
Ако маслото е сменяно в ЕТ - отваря се мобилното приложение / ако е активно /, тегли се така наречения цифров сертификат и там има дата и текущи км по време на посещението в сервиза. Не е възможно най-доброто описание но може да се ориентира човек .
От приложението в Inspect / Car Details / Digital certificate - това е зa iPhone .
Примерно нещо такова е :
За София задължително въздушен филтър минимум годишно но то се подразбира .
п.с . Предполагам ,че също има и сервизи оторизирани ,които могат да отбелязват разни дейности по колата и да се виждат после ...
