AdBlue проблеми
- todor87
AdBlue проблеми
Така е, за Мерцедеса си иска пръч...нестава със суйфтеци и пр....ама си жънат "маперите" ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Последно промяна от todor87 на 20.12.2024, 16:18:00, променено общо 1 път.
AdBlue проблеми
todor87, важното е да е евтино.Кво толкоз ша стане ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
AdBlue проблеми
То при мен тъпото беше, че изписа остават 800км и няма да може да запали колата. Беше 4 дена преди пътуване до Унгария за Коледните празници. В СилвърСтар ми казаха помпа с казанче че може след НГ да ми доставят и сменят. Хич нямаше да се занимавам с мапери и сервизи, но нямах много избор. После изцяло възстанових системата и всичко си работеше. Обица на ухото, но приключих с дизелите.todor87 написа: 20.12.2024, 16:02:59 Така е, за Мерцедеса си иска пръч...нестава със суйфтеци и пр....ама си жънат "маперите
Новият собственик на колата ще си я кара без да мисли за адблу проблеми. После се зачетох и се оказа масов проблем при w213.
- Impress_me
AdBlue проблеми
Сами, не е било до парите. Колата беше на 5г и съм обслужвал само в официален сервиз дори и след гаранцията.
AdBlue проблеми
Impress_me, шегувам се,аз на Тодор отговарям. Не съм искал да те обидя. Евтино за тунера съм имал в предвид,той ме разбра.
- todor87
AdBlue проблеми
Масово е при всички марки и си е гадно измислена системка с това нЕпалене
Inspired1
- Регистриран на: 07.06.2023, 22:23:59
AdBlue проблеми
Дюза и маркуч....1.3к в Еуратек. Ако установят, че дюзата пуска при снадката с маркуча отварят ангренажния комплект да не е капало и да счучи нещо. Окило 10 дни се чакат частите понеже са на поръчка
AdBlue проблеми
Баш. Можеше да го направят да спре да кажем след няколко хиляди км. Да мига през това време, да квичи... А не да те зареже насред пътя, при положение, че колата си е в движение.
- DoH_KuXoT
AdBlue проблеми
Всъщност е точно така направено, не спира от раз. Казва ти , че имаш 3000км примерно до невъзможност да запалиш. Отброява наобратно и ти дава достатъчно време да реагираш. Аз съм чел , че основните проблеми са от пълнене до горе, ошашква се акустичния датчик и системата си мисли, че е празна. Другия проблем е некачествено адблу , което зимата замръзва и пука тръбичката. Има вариант и съхранявано на светлина адблу да кристализира и да запуши системата.
AdBlue проблеми
Хм, някой се оплакваше, че на следващото палене му умряла. Ама може аз да не съм разбрал.
- todor87
AdBlue проблеми
Не, не, отведнъж не съм срещал, има си таймер на смърта ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
AdBlue проблеми
Като ти се включи обратният брояч в чужбина, баш си е таймер на смъртта.
- zloQQ
AdBlue проблеми
Като ти се включи обратния брояч - наливаш! Хич не е сложно. К'ва смърт, к'ви 5 лева? Онзи ден така ми изписа и на мен - "Остават 2000 км до празно. След това, колата няма да може да запали!" Налях на първия Лукойл и след палене, влязох в менюто и видях, как индикатора се "напълни".
AdBlue проблеми
zloQQ,
Проблема е, че системата е слабо звено и в даден момент се скапва. Известен проблем на VAG, а и не само, породен от кристализирането на пикнята. И датчика за ниво и/или дюзата дават фира. След което тръгва таймера на смъртта
, пък ти си наливай. То прелива и пак казва, че няма.
Сега в конкретният случай, проблема е провокиран от ремапа, а може и просто да е съвпаднал по време. Знае ли човек. При по-луксозните брандове, понеже ADBlue се въведе по-рано като технология, "услугата" ADBLUE delete придоби по-рано популярност (всъщност първо беше при тежките машини). Сега понеже е масова в новите дизели, тепърва ще има включвания по темата...
Най-лошо е когато колата седи с месеци и не се кара. В автокъща например... Ако е бус дето да върти всекидневно - ядове няма.
- zloQQ
AdBlue проблеми
Цецо75, са, ако е повредена системата, на дали ще има броене. Ще дава грешка. Броенето е мрънкане да напълниш резервоара. Има ли грешка - мрънка, а не отброява, колко остава до умирачка. Факт е, че при ВАГ има грижа с дюзата и останалата периферия на системата. Поне 3-ма познати се сещам (2 Супърб-а и една Октавия), които минаха през тези ~1500 лева по смяната. Баш след изтичане на гаранцията естествено.
