Акумулатор без палене
До @Obturator -
Obturator написа: 20.11.2024, 11:44:57 Дали от студеното време е паднал за 14дни?
Абсолютно е възможно. Имайте предвид, че при по-краткотрайни Шофирания, може да няма време алтернатора да зареди акумулатора, дори поне с този ток, който е консумиран при макар и само едно стартиране на Двигателя. Заредете акумулатора поне 24 Часа и след това идете някъде, където могат хубаво.да го тестват.
Щом веднъж го е направил... пак ще го направи, идват по - сериозни студове, а това е дизел със старт-стоп.
Пробвайте да го смените по гаранция, ако не - имайте си на ум, че може да ви предаде.
На моята със същия мотор, акумулатора замина 2 месеца след като излезе от гаранция [smilie=pardon.gif] Бих отишъл до ЕТ.
DasSkoda
Регистриран на: 05.09.2024, 14:21:12
Мнение от DasSkoda »
Щом е в гаранция, ще ти го сменят.
Снимай си таблото с грешката, да ти дадът ток да запалиш, и я карай до най-близкият Шкода представител.
hyusein
Регистриран на: 24.01.2025, 12:16:53
Мнение от hyusein »
Нов съм в клуба, и не знам да ли въпроса / проблема е за тази тема, но въпроса ми е.
Октавия 3, 2019, 1.6 дизел, 115 кс. на всяко първо палене осветлението в пода винаги примигва, след продължително шофиране примигванията на лампите отслабват, но не свети както си е нормално - продължително. Акумулатора не съм го мерил, може ли да е от него.
Благодаря.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
hyusein написа: 24.01.2025, 15:53:16 може ли да е от него.
Може. Направи едно зареждане от поне 12 часа.
Ако имаш по-модерно зарядно, при включване ще ти измери и напрежението. Ако е около и под 10.5-10.7 при неработещ двигател, не е лошо да се огледаш за нов акумулатор.
