Аз съм доволна от каросерийните и лаково-бояджийските услуги на Лотос Ауто.
https://maps.app.goo.gl/hBziD7SNEY5gqcG4A
Škoda Octavia 4 RS TDI - insp1r3
- R Dynamic LR5
- Гараж: 6M
atopalov
- Регистриран на: 18.07.2022, 14:39:29
- Гараж: служебен
ПиР 6 съм ползвал и са ок, според мен. Нямах забележки, когато взимах колата.
Ако каското е с "официален сервиз", може да си вземеш възлагателно за Еуратек и директно да им закараш колата при тях. Подизпълнители са.
insp1r3
- Регистриран на: 27.03.2024, 07:37:52
Здравейте, колеги!
Вчера сутринта, след като закарах бебето на преглед всичко беше наред, но при повторното запалване на колата получих съобщение за грешка: "Emergency Assist is currently unavailable."
Пробвах да рестартирам мултимедията и да изгася колата, но грешката не изчезна. Оставих колата за около 8-9 часа. Вечерта, когато отидох до магазина, при първото запалване грешка нямаше, но се появи при следващото, макар и да изчезна малко след това.
Днес ситуацията се повтори - сутринта при първото палене всичко беше нормално, но при второто грешката отново се появи.
Някой от вас сблъсквал ли се е с подобен проблем? Имате ли идея на какво може да се дължи и как мога да го разреша? Всякакви съвети ще бъдат много полезни.
Благодаря предварително!
- Steels
- Гараж: VW Arteon SB 280кс
До колкото съм чел за проблема, при Arteon/Passat. Проблема може да бъде софтуерен(трябва си ъп), капачето на самият SOS модул(5WA998058C), или ако имате антена на тавана и тя дава дефект или поради влага изгаря. Трябва си диагностика. Мисля че, в началото поне VW сменяха целите модули(SOS), а после вече само това капаче. Ако сте в гаранция ходете до ЕТ.
insp1r3
За съжаление вече не е в гаранция, та се чудя дали в ЕТ или някой друг ВАГ сервиз.
За да се направи ъпдейт трябва връзка с главния сървър на Шкода, все едно ще махаш компонент протекшън.
Така, че няма голям избор от опции.
@todor87 може да каже и да ме поправи, ако бъркам
insp1r3
Благодаря! Запазих час в ЕТ.ЦецоNOL написа: 19.05.2025, 19:18:04 За да се направи ъпдейт трябва връзка с главния сървър на Шкода, все едно ще махаш компонент протекшън.
