Грешка 00588-Airbag Igniter , Driver Side N95
maxuel82
Регистриран на: 02.02.2023, 23:26:00
Гараж: Skoda Octavia II 2.0 TDI (140 Hp) 2012г.
Мнение от maxuel82 »
Започна да набива въпросната грешка от заглавието . Първия път я изтрих и след около една седмица пак светна аербега . Пак я изтрих и пак светна . Трети път - пак същото . Някой знае ли какъв и къде може да е проблема ? Възможно ли да е лентовия кабел ? Колата е Октавия 2 ТДИ 140 кс.
БУКСАТА запои кабелите под седалката
maxuel82
Под шофьорската седалка има място където е прорязан мокета , като се повдигне има две букси ,една жълта и една черна. Предполагам жълтата е за аербега ? Искаш да кажеш ,изцяло да изрежа буксата и директно да запоя кабелите ли ?
nasmen
Мнение от nasmen »
Има и една букса под самата седалка, но трябва да свалиш седалката.
maxuel82
Ясно , Благодаря ! Утре ще видя какво ще сътворя !
До @maxuel82 - Разкачвай акумулатора като пипаш кабели на "Air Bag"..
maxuel82
Да ,откачих клемите на акумулатора и бях се подготвил с поялник и термошлаух ,но ме дожаля да изрежа буксите. Разкопчах ги , пръснах с контактен спрей и пак си ги намушках . Изтрих грешката и минах около 50 км . и за сега не е светнал аербега. Ако пак се появи тая грешка ще изрязвам .
nasmen
Мнение от nasmen »
При мен е същата ситуация. Свалям седалката, разкачам, пръскам с контактен спрей и трия грешката. Появява се отново след около два-три месеца ту на шофьорската, ту на пасажерската [smilie=search.gif] .
Ама вече свикнах с процедурата и така ;) .
nasmen
Мнение от nasmen »
maxuel82 написа: 13.10.2024, 14:04:14 но ме дожаля да изрежа буксите.
Според мен си постъпил правилно, защото ако след това трябва да свалиш седалката по някаква причина, ще влезеш в същия филм.
Трябва да се запоят ,пак след време ще светнат.Не се сваля седалката. Дупиш се малко само.
maxuel82
Светнат ли , режа и запоявам . За сега втори ден няма проблем .
GT_power
Регистриран на: 22.02.2018, 11:03:16
Гараж: Skoda Octavia Combi '2011, CFHC (CR 2.0 TDI)
Мнение от GT_power »
Здравейте, колеги,
И на мен ненадейно ми светна airbag индикатора. Ей така, при поредното палене...
Бих искал да ви попитам, дали ще се изтрие индикацията ако отскача акумулатора или само чрез диагностика може да се премахне?
Благодаря!
Само с диагностика
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Виж кабелите в снопа между вратата и купето, в маншона.
GT_power
А ако изписва грешка, дали airbag-овете биха сработили или не при ситуация? Вероятно грешката е заради лентов кабел или този под седалката, но в момента нямам възможност да ходя по сервизи... Тоест, системата дали е деактивирана, заради тази грешка?
