Exhaust Gas Differential Pressure Sensor Adaptation
Nikolaycenov
Местоположение: Димитровград
Гараж: .
'18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
'22 Skoda Enyaq Fouders Edition iV80
Мнение от Nikolaycenov »
Един съвет. Ако ще купуваш нов, само оригинален към 170лв е! Пробвах с един от алито дето е 30лв. Мери но не е верен и нулата не му е нула, въпреки че компютърът го познава и го нулира пак не е много линеен.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Сменяван ли е скоро ангренаж. Провери да не са стопени датчицте. Махаш кората на двигателя, горе в ляво има сребрист термокожух. Датчиците са в него. Разкопчаваш внимателно и проверяваш. После пак внимателно закопчаваш. От топлината стават крехки.
Devilwish
Регистриран на: 26.10.2022, 15:44:08
Гараж: SEAT LEON FR 1P 2.0 TFSI STAGE 2
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI DSG
Мнение от Devilwish »
Сменявани са миналата година. Не знам дали си въобразявам, но от тогава се вдигна разхода и започнаха по-чести регенерации. Въпреки, че всяка седмица се продухва по магистрала, има случаи, в които прави регенерация на 150км, дори след извънградско каране. Ще погледна под кората.
Devilwish
Ъпдейт- Поредния изгорял датчик, вероятно след обслужване. Странното е , че проблема се появи, година след това, може би просто преди това не е давало индикации.
Сменихме го с нов OEM, но на VAG com в basic settings имаше само часта за Adaption of the sensor.. ,която изпълнихве, но я нямаше опцията за Reset of values of dpf sensor... Надявам се да не са се нанесли трайни последици, все пак автомобила си правеше чести регенарции. Изображение
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
Пфф... и аз имах такава грешка, открита случайно при диагностика, 2 месеца след смяна на ангренаж и предходни идентични симптоми... губеше мощност след продължително магистрално каране. Ще трябва да видя и моя в какво състояние е, че и при мен зачестиха регенерациите! Там отзад, в сребристия кожух, ли е позициониран? [smilie=pleasantry.gif]
Devilwish написа: 22.11.2024, 15:26:04 Ъпдейт- Поредния изгорял датчик, вероятно след обслужване
Преди месец, когато се появи грешката, смени ли го този датчик или чак сега го сменяш?
kolyo b8
makaveli написа: 22.11.2024, 15:44:04 Там отзад, в сребристия кожух, ли е позициониран?
Трябва да махнеш кората отгоре на двигателя. На"юго-изток" от този кожух под стъклото, който посочваш.
Devilwish
Чак сега го смених и чак вчера отворих капака да видя и аз не знам защо... Капака се маха лесно и датчика е в сивия кожух, всичко беше "паприкаш" в кожуха.. Забавих се, защотото допоследно се чудех дали да махна ДПФ или да се занимавам с датчика. Ще покарам още малко и утре ще я закачя да видя дали пак излиза грешка.
makaveli
Днес тествах elm357... Цъ, каза двигателя не се поддържа. Но за сметка на това пък се оказах с 2 датчика? [smilie=hunter.gif]
