Преминаване от 15" към 16" - съвет
charli1
- Регистриран на: 12.09.2024, 20:57:07
Здравейте. Не съм наясно с джантите, за което се извинявам, ако питането ми е неуместно.
Искам да заменя 15" джанти с 16". В момента джантите са оригинални 6Jx15 ET38 5x100 с гуми 185/60/15.
Възможно ли е монтиране на джанти с рамери: 7Jx16" ET46 5x100 с гуми 195/55/16
Не ме интересува, че обиколката на гумата е по-малка или по-голяма, с което километражът ще показва с около 5% разлика от действителната скорост.
Най-вече ме интересува новият габарит на гумите дали ще бъде проблемен за движението на автомобила и окачването и дали има някаква вероятност да опират гумите към корпуса на автомобила. Благодаря за мненията.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Според мен джанта 7J e много широка за гума 195.
Покрива изискванията
- donci
- Местоположение: Видин
Като карал Рапид 5г. мога да ти кажа, че има достатъчно място дори за 17-ки. Разликата в диаметрите между тия размери е едва 18 мм., което е в допустимите граници.charli1 написа: 12.09.2024, 21:11:18 дали има някаква вероятност да опират гумите към корпуса на автомобила
baijoro
Покрива ги, но както и в таблицата пише не е идеалния размер. Мисля, че като се дава съвет на колега за нещо, което мисли да купи е добре да е точния, а не компромисен вариант.
baijoro
Виж сега,baijoro написа: 13.09.2024, 08:51:01 Покрива ги, но както и в таблицата пише не е идеалния размер. Мисля, че като се дава съвет на колега за нещо, което мисли да купи е добре да е точния, а не компромисен вариант.
щом го има в таблицата , значи е ОК.Няма в случая компромисен вариант - има правилен избор на гуми.
В случай, макар, че колегата не го интересува това, а то е най-важното, компромиса е в 19мм разлика, които иска да направи в общият диаметър.
Проверено и доказано многократно.От това, че съм сменил над 50-60 комплекта джанти с гуми, а и продавам доста такива.
В случая не е проблема в джантите , а какви гуми ще се изберат, защото при всички марки има разлики.Размерите са уеднаквени, но ширината и височината варират в някакви граници.
Имам много случаи на еднакви джанти, но различни марки гуми и едните стоят с права страница, другите се стречнаха и отстрани бяха издути.
Така,че щом таблиците позволяват, значи е ОК.
charli1
Благодаря за скорострелните отговори. Минавайки покрай една гумаджийница ме посъветваха, че са малко големшки по ширина и ми казаха да си търся или оригинален размер 6J или най-много 6.5J. Препоръчаха ми един калкулатор според който между 6J и 7J разликата в ширината е 17%. Та сега ще търся джанти Skoda Castor 6,0Jx16 ET38-5x100. Ако някой продава подобни, нека ме осведоми.
baijoro
Не издигай в култ някаква таблица. Дори и в нея този размер е граничен и значи не е баш о'к. Сигурен съм, че ти не би избрал такава комбинация за твоя автомобил, защото най-малкото гумата ще стои разпънато и грозно.
Новата ми (на времето) Октавия2
дойде с 15-ки и гуми 195 на джанта 6J. Мисля, че инженерите са преценили, кой е правилният размер.
- donci
Това за всеки си е субективно мнение. На мен ми харесват да са разпънати.
Но Фабията летните са 215 и са на 8J, зимните са 195 и са на 7J.
На Октавията са 225 на 8J.
Колегата сам да си прецени какви джанти да монтира.
baijoro
Да, мисля, че достатъчно мнения чу, за да си реши сам.
- Taratajki
Едно е да прочете мнения, друго да види с очите си как изглежда "стречната" гума, трето да чуе остъргването на джантата в бордюра
А усещането да дадеш 1000 лв. вместо 500 за 4 гуми...струва 500 лв.
Но, да, сам ще си реши човека.
