Škoda Octavia 4 RS TDI - insp1r3
insp1r3
- Регистриран на: 27.03.2024, 07:37:52
Здравейте! От няколко седмици съм собственик на Skoda Octavia RS TDI (2023). Колата е закупена втора употреба и съответно има някои неща, които бих искал да потвърдя и други, които да оправя.
1. Тъй като колата е в червен цвят (red velvet metallic), бих искал да сменя предната емблема с такава, която е в черно и червено. Откъде е най-добре да я поръчам?
2. Има лека вдлъбнатина около емблемата. Предполагам е от натискане при затваряне на капака. Бихте ли ми препоръчали място в София (или Сливен), където мога да го оправя?
3. Има дребни следи от употреба по интериорните детайли от черен лак и бих искал да ги полирам и след това да им поставя защитно фолио. Има ли място в София (или Сливен), което бихте ми препоръчали за такова полиране?
4. Забелязах, че понякога фаровете се запотяват. Мисля, че се случва след като са измити от пръскачките, но не съм напълно сигурен. В ЕураТек ми казаха, че това е нормално за всички матрични фарове на Шкода. Въпреки това бих искал да получа още едно мнение, за да знам дали трябва да търся гаранционно обслужване.
5. Установих, че имам проблем с мултимедията, при който не ми се синхронизират всички контакти, а само част от тях. Опитах с връщане към фабрични настройки на мултимедията, но без особен успех. При телефона на жена ми, който е същият като марка и модел, този проблем го няма. Има ли решение, което мога да изпробвам преди да върна телефона си към фабрични настройки?
6. Има ли настройка, при която прозорците се вдигат при кратко задържане след заключване? В момента трябва да държа бутона натиснат, докато не се вдигнат докрай.
7. Има ли настройка за автоматично заключване на колата при отдалечаване от колата?
8. Какво е мнението ви за PPF фолирането? Доста се колебая, защото доколкото разбрах фолирането би струвало повече от едно цялостно пребоядисване.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
- neshtoZabavno
Здравей, първо честито за придобивката и безаварийно!
1. Относно емблемата има ги в kopacek.com. Аз моята оттам я поръчах. Има и в алиекспрес по принцип, но не съм много сигурен колко стават и колко отговарят цветово.
2. При мен се появи абсолютно същата вдлъбнатина като я взех незнайно как и си я оправих в Пловдив. Може да питаш в Еуратек с кой подизпълнител работят ако някой друг не ти препоръча студио в София. Аз така направих.
3.В София студия бол, трябва да си избереш някой просто. Има доста хора тук, които са писали на тази тема и са давали мнения за различните студия.
4. Колкото и да не в приятно, това е нормално не само за Шкода, но дори и за "премиум" марките. Мой съвет, като са запотени карай на къси.
5. Никога не съм имал такъв проблем, не мога да дам решение на проблема.
6. Мисля,че няма или поне аз не съм виждал такава настройка в инфотейнмънта. Не знам дали има някаква връзка с някоя допълнителна екстра това.
7. Това също мисля го има в настройките някъде, но трябва да провериш.
8. Аз я фолирах цялата и не съжалявам честно казано. Според мен цената зависи от студиото и от фолиото, което се използва също. Трябва да си поискаш оферти и сам си преценяш.
Дано да съм бил полезен.
ИзтрЪпнал
Наскоро имаше подобна тема във форума. Оказа се че една от възможните причини е броя на контактите които целиш да синхронизираш.insp1r3 написа: 30.03.2024, 09:15:16 Установих, че имам проблем с мултимедията, при който не ми се синхронизират всички контакти, а само част от тях.
Ако автомобилът има Kessy ще може през мултимедията.insp1r3 написа: 30.03.2024, 09:15:16 7. Има ли настройка за автоматично заключване на колата при отдалечаване от колата?
Пробвай с ВИН да достъпиш електронното ръководство от тук - https://manual.skoda-auto.com/451/bg-bg/Models. След което търсенето на информация е лесно.
insp1r3
Благодаря много за отговорите! Ще поръчам емблемата тези дни и остава да боря само проблемът с контактите.
insp1r3
Здравейте! Някой, който е сменял предната vRS емблема може ли да сподели как се прави? От Еуратек ми казаха, че трябва да махна бронята, за да сваля самата решетка, защото емблемата се запоявала или нещо такова. Като цяло не звучаха много сигурни в обяснението.
- neshtoZabavno
@insp1r3, Предполагам за това говориш:
insp1r3
neshtoZabavno, да, точно тази емблема.
Именно заради това видео не приех думите на Еуратек за чиста монета. Това, което ме притеснява тук е, че той използва някакво обикновено моментно лепило, а знам че за другата се използва специално 3М лепило.
- neshtoZabavno
@insp1r3, не мисля,че ще имаш някакъв проблем ако самото лепило, което използваш е хубаво. Аз също съм се замислял за тази емблема,но честно казано аз поне обмислям да се пробвам да променя цвета на емблемата със стикер. Има ги из нета такива готови шаблони с различни цветове. И 3М имат различни pvc ленти, които може и да свършат работа. Аз в момента чакам да получат в един магазин синя такава да си взема и да видя какво точно представлява. Може да звучи малко не много ок, но предпочитам ако не ми хареса да мога да си го махна без да се опитвам да махам и слагам емблема отново.
insp1r3
Благодаря! Аз взех такава, която е в черен лак (Black Magic) и червено лого:
- neshtoZabavno
Щом си взел вече аз бих действал с някое здраво лепило за pvc / пластмаси и т.н. Не съм много на ти с тази материя, така че някой, който повече разбира може да даде предложение за средството за лепене.
С качествено моментно. С финна шкурка контактните повърхности,спирт почистваш и локтайт капчица.
insp1r3
Благодаря ви много! А свалянето пак с конец за зъби и пистолет за топъл въздух ли трябва да стане?
Дърпаш силно
insp1r3
Емблемата я смених, но сега имам друга мъка.
Търся препоръка за добър автобояджия, защото ми се наложи да боядисам капака и предната броня на колата (цветът е червена трислойна перла). Оставих я за боядисване в Лазурит, но за съжаление не съм доволен от резултата – имаше разминаване в цвета. Върнах колата за повторно боядисване, като стоя при тях 24 календарни дни, но дори и след това все още има разлика.
Бих се радвал да чуя вашите съвети и препоръки за места, където са ви боядисвали качествено автомобила, както и за специалисти, които работят прецизно и коректно.
Благодаря предварително!
Тук съм правил няколко детайла.
https://maps.app.goo.gl/WLJkb6FyqRCRmMY77
