Misfire на 4ти цилиндър.
choki4a
- Регистриран на: 13.07.2023, 13:34:08
- Гараж: Octavia 3 vRS 2.0 TSI 230 2016
Здравейте, имам странен проблем...
Светна ми EPC и Engine Check лампата и колата започна да тресе цялата. Спрях закачих я да видя какво става, даде ми грешка P0303 и P0304 на 3ти и 4ти цилиндър misfire. Изтрих ги, запалих пак колата да видя дали пак ще ги даде и остана само на 4ти цилиндър.
Смених всичките свещи и бобини на 2та цилиндъра за всеки случай, но тази грешка на 4ти цилиндър остава...
Някой някакви идей къде да търся проблема ?
Като идей ми идва да е инжектора на 4ти цилиндър.. и ми хрумва само да видя дали е той с живи данни на самите инжектори да разбера дали е това...
Интересно как ще разбереш в живо данни.
И да беше казал какъв е двигателят.
choki4a
Извинявам се забравил съм да кажа какъв е двигателя.
2.0 TSI 230 коня (ако има разлика с този които е 220)
choki4a
Чрез VCDS видях че има опция да видя какви са данните от инжекторите. Ако греша или това са неверни данни, грешката е моя.
С 8 дюзи си 230ка
Когато е студена ли прекъсва
choki4a
И студена и топла тресе, от момента в който запали, двигателя се "лашка"
Измери компресия.
По принцип се дънят по често мпи дюзите.
choki4a
Това мисля да направя, случайно знаеш ли какво налягане трябва да очаквам да измеря ? Ако всичко е наред
Те манометрите не са винаги точни,зависи и от акумулатора и стартера.
Ще сравняваш с другите.
- DoH_KuXoT
Може да пробваш да изключиш мпи дюзата на 4-ти цилиндър да видиш дали ще се влоши още работата на двигателя или няма да има промяна, ако няма промяна значи с нея и без нея е едно и също съответно не работи, ако е удобно може да размениш 3 -ти и 4 -ти и да видиш мисфайъра дали ще се премести на 3- ти
choki4a
Малко ъпдейт, със забавяне.
Измерихме компресията в цилиндрите и се оказа че 4ти цилиндър няма никаква компресия дава 2 бара когато другите 3 дават по 10 бара.
Май май следва разглобяване на двигателя за съжаление …
Нещата който ми се въртят в главата са някой клапан да не работи, пръстен на бутало или ако някой знае нещо друго и как да определим преди да разглобим всичко съм в слух
- DoH_KuXoT
Ако имате ендоскоп може да направите опит да разгледате през свещта какво е положението вътре
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Пробеай пак компресия на 4 ти цилиндър с налято масло вътре
Ако се вдигне значи са сегменти ,ако не -клапани .
Ама за два бара компресия ,ти трябва да имаш "дупка" в буталото
choki4a
Почти си прав за “дупката” не е издържало - bega4kata
Ремап май има?
Добре че както казваш,блока е добре.
Защото бая е построшило.
