DSG и неговата правилна експлоатация.
marcas
Мнение от marcas »
И аз точно това си мислех, един клип ли гледаме... [smilie=sarcastic.gif]
Сега реално показва, че няма натиск на N и лек натиск на D и нищо като въртящ момент, което предполагам е и предпоставката за всички спорове, кое правилно и кое не.
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
То клипа е един, но според мен е важно да разберем какво гледаме. Поразрових се малко за принципа на работа на двойните съединители. Сега може и нещо да греша, но от това което видях си правя следните изводи. При ръчна кутия и едно дисков съединител още от едно време на курсовете ни учеха по възможност да не държим педала на съединителя натиснат. Каква е причината, при този тип съединители реално притискателния диск се бута от пружини постоянно за да предаде двигателя момент към колелата, ние натискайки съединителя натискаме тези пружини и можеби колкото по натиснати ги държим повече ги уморяваме ( като знам колко са здрави едва ли бихме могли, но така са ни учили).
При сухите двойни съединители ( тука не съм се задълбочавал много и може да изръся някоя глупост ) принципа е същия самоче имаме 2 съединителя с 2 притискателя с пружини в един корпус, единствено не натискаме педал с крак а това прави кутията с масло. Тука не знам как точно е направено, но теоретично винаги на единия съединител пружините са под напрежение, което ако е така теоретично води до тяхната умора.
При двойните мокри съединители вече е друга бира тука говорим за ламелни съединители. Огледалната и феродовата част са изградени от няколко редуващи се ламела. Тука предаването на въртящия момент от двигателя към трансмисията не разчита на пружини като при предните 2 примера, а става на обратен принцип. Чрез повишаване на налягането на маслото се притискат ламелите и се предава въртящ момент. И това в горното клипче се вижда много ясно. Мозака на кутията следи една камара параметри за да подбира необходимото налягане за да предаде момента. Според мене налягането което се вижда към дадения съединител е стойноста на налягането в система за готовност на стартиране на целия процес и вече едва при подаване на газ, тръгване системата подава нужното налягане към дадения съсединител за да се получи зацепване мъжду ламелите и да се придаде момента. Според мен с натисната спирачка не би трябвало да има проблем за съединителите защото към тях не се прилага усилие. В реним N най-веротно изцяло пада налягането на маслото в системата за натиск към съединителите. Реално с минаване да N пазим можеби помпата, като се има в предвид, че тя работи постоянно във всички други режими. Добавям и едно клипче, може да ви стане интересно.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Архимандрит Дионисий написа: 11.03.2024, 11:36:10 При ръчна кутия и едно дисков съединител още от едно време на курсовете ни учеха по възможност да не държим педала на съединителя натиснат
Архимандрит Дионисий написа: 11.03.2024, 11:36:10 ...ние натискайки съединителя натискаме тези пружини и можеби колкото по натиснати ги държим повече ги уморяваме
Това (да не се държи натиснат съединителя дълго време) се прави не за да не се "уморяват" пружините, а за да не се износва лагерът в маховика, в който лагерува първичният вал на скоростната кутия. Този лагер се върти само при натиснат съединител.
До "ВСИЧКИ" - При по-дълго стоене на място, вместо на "N", аз пускам на "P". Там Проблем не мисля, че има..
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
Ако е под наклон булеварда ще натвариш зъбчето/чопа [smilie=sarcastic.gif]
До @digitalundgrd - Май не се изразих съвсем ясно - процедурата за минаване на "P" си я спазвам - просто ми е навик, дори не го мисля..
naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Мнение от naster »
Супер Бъ е на спа процедури със 7 литра Ravenol DCT/DSG.
uglyfatandalive
Регистриран на: 03.05.2023, 14:22:34
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Гараж: Skoda Octavia 3 - 1.8TSI / 4x4 / Scout
Мнение от uglyfatandalive »
Отскоро карам Octavia Scout (2015/6DSG/1.8TSI) и съм много доволен. Не мога обаче да му разбера логиката на DSG-то - когато карам бавно и спокойно, галя педала, дори не разбирам кога е стигнала 6та предавка. Когато съм по-нервен и рязък усещам смяната и то по-скоро при падане на оборотите на следващата предавка, като колата след като смени в ниските обороти ускорява малко по-бавно. Един колега от форума ми каза, че кутията се е 'успала' : )
Предстои ми смяна на консумативи (филтри,масла), но предполагам , че DSG така работи? Учи се спрямо мен?
sentenced to walk among the living
До @uglyfatandalive - Учи се (адаптира се) спрямо начина, по който се Шофира. За съжаление, както с "DPF"-Регенерацията при Дизеловите Двигатели, строго секретна тайна са, точните параметри на процедурата.
П.П.
Оригинално масло използвай за "DSG"-то.
nmnikolov
Мнение от nmnikolov »
Най-добре след като колата е от скоро при теб и е втора употреба да се направи ресет на DSG-то с педала на газта. Така ще се ресетне и за започне да се обучава наново.
nitro
Мнение от nitro »
nmnikolov написа: 26.04.2024, 14:54:03 ресет на DSG-то с педала на газта
Как става това?
joro_kem
Мнение от joro_kem »
1. Контакт
2. Газта на кикдаун за 20-30сек.
3. Махате крака от газта
4. Палите
nmnikolov
Принципно трябва да се чуе и еднократно звук като щракване.
nitro
Мнение от nitro »
joro_kem написа: 26.04.2024, 15:24:04 1. Контакт
4. Палите
А ако колата е с бутон как се дава на контакт само?
intense
Мнение от intense »
Без натисната спирачка.
