Skoda Octavia 3 Facelift - проблем с Park Pilot и Manouver braking
stanevangel
- Регистриран на: 27.07.2023, 15:54:44
- Гараж: Skoda Octavia III Facelift, 2.0 diesel, DSG, Drive trim
Здравейте, от няколко месеца карам Октавия 3 фейслиф, 2.0 дизел, DSG и имам следният проблем:
Без явна причина (при старт или понякога в движение) излизат тази поредица от грешки: мигане на бутона за паркинг сензорите, Error: Park Pilot stopped, Maneouver breaking not available, Fault: Park assist stopped, последвани от грешка на ESC-то и сензора за налягане в гумите. След гасене на колата, понякога се изчистват, понякога пак се появават. След това парктроника работи спорадично.
Всички паркинг сензори работят (проверено), чисти са, става в толко и студено, мокро и сухо време. Водих я на диагностика и ресет на модули, проблем не откриха, изкара месец без проблеми и от няколко дни започнаха отново. Няма проблем с паленето, нито старт-стоп системата, грешка за алтернатор или батерия не ме давала.
Ако някой има насоки за решение ще съм благодарен да сподели.
- naster
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
- tsb
+1 за акумулатор. Сегашният на колко години е?
stanevangel
Изглежда да е този с който излязла от завода, което го прави на близо 6 години. Пали лесно и в студено време и като цяло не ми е давал проблем. Днес е в сервиза колата и за други ремонти, та и него ще сменя и ще пиша дали това е решило проблема.
- R Dynamic LR5
- Гараж: 6M
Слвд като е първоначално вградения и колата има навършени 6 годинки с него от тогава, хубаво е превантивно да го смените.
Нашият първоначално вграден от завода в Чехия EXIDE ни предаде внезапно, без предупреждение, точно преди дълъг път, на 5 години и 3 месеца, на Октавия 3, 1.4TSI 6M 15O к.с.
Последно промяна от R Dynamic LR5 на 19.03.2024, 13:25:46, променено общо 1 път.
- oggie
Да най-вероятно ще е акумулатор. На джипа ми така се изредиха да излизат от строя различни системи, накрая светна и самият акумулатор, пусна и звукова аларма и колата просто умря, дори автоматика престана да работи. Може и друг да е проблема но като за начало почни с най-лесното.
При проблем с акумулатора старт-стопът престава да действа и това е първият симптом.stanevangel написа: 03.03.2024, 15:30:53 Няма проблем с паленето, нито старт-стоп системата, грешка за алтернатор или батерия не ме давала.
До @stefan L - Има ли някъде последователност на симптомите?
Има при Голфа ми.
Reingar
- Регистриран на: 18.02.2024, 21:09:13
Аз също залагам на акумулатор. След като и моят се предаде, си купих зарядно за акумулатор. Сега всеки месец го дозареждам. Прави ми впечатление, че дори и да е карана колата, му отнема време да го дозареди. Около 15 минути, и минава в поддържащ режим. Зарядното зарежда с над 10АМ на час.
Бош вече не правят акумулатори. EXIDE ще ги прави за тях. Само лепенките ще са разлчини.
Аз бих пробвал старият акумулатор да го заредя първо.
al_tishone
- Регистриран на: 04.02.2019, 11:41:42
- Гараж: Skoda 120L, Renault 19, Ranault Megane Scenic, Skoda Octavia 1, Skoda Octavia 3
Моя се предаде на 55 месеца. Смениха го по гаранция. Даде грешка в старт стоп системата. Най добре погледни на дисплея каква грешка ще даде. Успех.
silent
- Регистриран на: 11.08.2018, 08:24:33
Стефан е прав. Първо спира старт стоп системата. При положение че тя работи и грешките излизат по време на движение е силно съмнително акумулатора точно да е причината. По вероятно е проблема да е електрически - лоши връзки повреден кабелен сноп и.т.нstefan L написа: 19.03.2024, 13:39:27При проблем с акумулатора старт-стопът престава да действа и това е първият симптом.stanevangel написа: 03.03.2024, 15:30:53 Няма проблем с паленето, нито старт-стоп системата, грешка за алтернатор или батерия не ме давала.
stanevangel
Здравейте, няколко ъпдейта:
- не съм забелязал проблеми със старт-стопа (като грешка на таблото), но аз го спирам всеки път тъй като на дълъг светофар иска ръчно палене, което не е практично с дсг-то
- вече 4-5 дни след смяната на акумулатора и около 400км градско и магистарла не са излизали грешки, така че предполагам, че това е била причината.
- всички системи за предупреждение и паркиране си работят както трябва
stanevangel написа: 24.03.2024, 13:25:51 не съм забелязал проблеми със старт-стопа (като грешка на таблото), но аз го спирам всеки път
stanevangel
Ъпдейт 2: Manoeuvre breaking unavailable грешката се върна, но без останалите за парктроник и тракшън. Появява се за секунда и изчезва без да остава в лога на мултимедията.
След посещение на Шкода Надежда и диагностика направиха ъпдейт на ABS модула и грешка за момента не регистрира. Предстои да видим как ще е следващите няколко дни.
