Skoda Rapid 130 86г.
- fulcrum
- Регистриран на: 24.02.2015, 23:38:54
- Местоположение: Родопа планина, Смолян
- Гараж: VW 2 GT 1990
Skoda 130
Tatra 813
Ботуши от крокодилска кожа.....има ли крокодила ботуши?....Нееее , мятай го и давй следаващия
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Те задномоторните на сняг се чувстват най-добре,само дето ние ги държим като вързани зимата,само да се облизват..
Браво Пепи,хубави снимки!
- __smirnoff__
- Регистриран на: 06.06.2015, 14:08:17
- Гараж: 1985 Skoda 105L
2003 Hyundai Santa Fe
2006 Volkswagen Golf - Обратна връзка:
Браво, страхотен е Рапида!
- Rapid
- Регистриран на: 25.02.2015, 14:58:46
След пясък и боя. Много добри са момчетата от пътя за Банкя.Препоръчвам за 4 бр. 13 цола 104лева.
- Škoda 130LRh
- Регистриран на: 24.02.2015, 21:07:08
- Местоположение: Гр. Разград
- Гараж: Škoda Felicia 1.3-МОРКОВА
Škoda 120 L-136 1987
Škoda 120 L 1986 (LS)
Škoda Octavia Mk1 Vrs
(Общо Шкоди 14 броя)
- Rapid
Всичко, боядисани от всочки страни,а отпред имат и лак.Като чисто нови са ![yahoo [smilie=yahoo.gif]](./images/smilies/yahoo.gif)
- Škoda 130LRh
Наистина добра цена . При нас взимат 1лв. на цол за пясък само
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
- Rapid
От няколко дена имам и комплект запалване от VW пригодено за шкода, Благодарности на Бат Кирил (fulcrum) Вече е пълен комплект с бобина и комутатор.
Сега само трябва да ми каже как да го вържа. Буксите са ясни остава ми един черен кабел с кръгла кабелна обувка (маса предполагам) един жълт и един кафява (-)
Питането ми жълтия за какво е ? ---оборотомер ???
Ще е интересно как ще завъртя правило делкото без стробоскоп, но ще го измислим
- Škoda 130LRh
Ако можеш си намери "ребра " за охлаждане на комутатора примерно от компютър или някоя платка .
КЕФА ЦЕНА НЯМА ...
- Rapid
Ванка, той си има охлаждане, снимката не е ясна. Има отзад поне 5-6 мм. алуминиево ребро .
Тук се вижда .
Тук се вижда .
- fulcrum
Skoda 130
Tatra 813
Такаааа , довършвам в движение .
Пепи , жълтата букса се закачва на клема 15 на бобината с трите пина извода , тя ти е захранването за комутатора и сензора
Черния кабел с ухото е на маса , от зелената букса на клема 1 на бобината се хваща сигнала за оборотомера. Трябва да си спретнеш една красива конзола проформа от алуминий
за плочката с радиатора. Работната температура е не повече от 35 - 40 градуса и допълнителното нагряване идва от топлината на мотора , но не пречи никак.
Успех , става без стробоскоп , виж снимки как е зацепено на мене и на Ванко , абсолютно по същия начин се редят цилиндрите , както и при шкодово Мagneton делко.
