Въпрос за реставрация на кожа на волан
- Eager
- Регистриран на: 05.12.2021, 18:58:16
- Гараж: Škoda Kodiak 2 RS
ex Škoda Octavia 4 Combi 2.0 TDI
Извинявам се, ако вече има такава тема. Като изключим продажбата на волани, единствената подобна е доста по-различна от въпроса ми. Също, понеже не виждам раздел за ремонти, пускам въпроса във този на модела.
Имам да ви споделя голям грях, срам, позор. Обичам да се бия в гърдите, че много си пазя колицата, и това в много отношения е вярно. Много внимателно паркирам, пазя както своите, така и на другите врати като отварям (защо я няма пластмасата от Кодиака на Октавиите?), преди година някой ми я беше надрал отляво във Враждебна, подозирам, че са мъкнали храсти по тротоара - заведохме щета, оправиха я, като нова е. Обаче преди известно време забелязах нещо на допир, и първоначално си помислих, че са някакви естествени следи по кожата, или може би се е напукала от отоплението на волана в студените дни?
Е, преди няколко седмици си дадох сметка, и какво да видя: воланът си е съвсем сериозно надран долу ляво, откъм страната към таблото!
Мога да се кълна, че не съм го одрал аз... Освен с дебелия си задник, на излизане, когато седалката ми е по-напред заради пасажери? И други са я карали, кумовете бяха одрали пластмасата под бронята отпред дясно (също заведена и оправена преди година заедно с драскотините), ама сега, да ги обвинявам тях за всичко? Пак не върви.
Понеже си държа на колицата, ми се ще да го оправя. Преди си мислих, че сигурно трябва нов волан (по-лесно от претапициране?). Обаче този път реших да се разровя преди да пиша тук, та питах ЧатГПТ и после Гугъл, и виждам, че има такива услуги. Възстановяване, боядисване - на снимките изглеждат читаво?
И ето тук вече реших да почерпя опит от вас. Кой е най-удачния вариант да поправим тази щета? Мога ли да имам доверие на разните автотапицери? Някой от колегите тук дали не е доказан такъв? И т.н.
Благодаря предварително!
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Може да е от пръстен - знае ли човек.
За оправяне може да се пита и в детайлинг студио (във форума май има доста информация).
Друг вариант е да си поръчаш от Али протектор за волан и да си го зашиеш сам(в комплекта има игли и инструкция как се прави шева). После изглежда като истинско. Ето един примерен линк: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
Имаше един пич в Люлин, който работеше добре и на добри пари. Но много отдавна беше.
За цялостно претапициране говоря, ако искаш и с перфорина кожа могат да ти го направят. Преди години цената се движеше около 200та лева при самосиндикалните майстори, сега нямам идея. Вилнер със сигурност ще го направят добре, ама цената там е сериозна.
Едит: Слави се казваше, незнам дали е валиден още:
viewtopic.php?t=2767
- Taratajki
Тоя балатум се драска от всичко.
След известно време се самовъзстановява
Аз бях питал за подобни деруги, някой ме посъветва с плюнка и палеца, и търкаш....Аз с една гюдерия , дето ви подсушавам колата пробвах и някакъв "крем" за еко кожа от deichmann, и се оправи
Макар че, при мен бяха по малки следите. Получават се от капси на дънки, ключодържател, ципа на джоба на якето....като влизаш\излизаш и го драскат.
Вече не им обръщам внимание, след време сами се махат, от самото шофиране се заглаждат.
- Eager
Ясно, много благодаря на всички!
Честно казано това ме притеснява - ако наистина кожата е толкова нежна, че се дере сериозно без дори да забележа - колко често ще трябва да ги давам тези 200 лева, само за суета
Може би засега ще я оставя така, и чак при промяна на собственост да има смисъл да се оправи. То не се и вижда, аз съм обърнал волана с дупето нагоре, за да снимам.
Скоро си смених телефона, и понеже всичко е стъклено, а са по 3000 лв. - сложих протектор отпред, протектори на камерите отзад, и силиконов протектор отзад. Явно скоро и с автомобилите ще е така.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Eager, Имай предвид, че има кожа и кожа. Незнам дали волана на новите октавии е истинска кожа или балатум. И ако е истинска, от къде са я драли.
Почти съм сигурен, че едно претапициране при майстор, ще е с далеч по-истинска кожа.
Едно е сигурно, ако купиш нов фабричен волан, няма да е по-кожен от сегашния.
Между другото проблема е повсеместен, защото си спомням, че даже в Копачек по едно време май имаше услуга претапициране.
И все пак, наистина първо пробвай с някаква козметика, може пък да даде задоволителен резултат.
Може и да си писал, но на колко километра е колата и колко време?
- Eager
20 nоември 2021 ми я докараха на ~60 км, сега е на 18100 км. Тя седи в гаража основно, от нас до работа е 2.4км, та от единия подземен паркинг - в другия. Това с волана обаче е сравнително ново, забелязах го тази есен като си пусках подгряването и си топлих ръцете на него.
Сега ще погледна мойта, на 30000км е. Не съм забелязал нещо да има, ама и не съм оглеждал внимателно.
До @Eager - Чувал съм, че драскотини по кожа могат да се обработят някак си, че да станат по релеф като здравото място и после да се боядиса изцяло кожата и става неразличимо. Първо питай в "Detailing"-Студио, което се занимава с кожи. Не съм ползвал обаче и не мога да дам препоръка. Нека Помолим @skodko за мнение.
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
Ами огледах го моя, няма никакви видими следи нито по перфорираното, нито по гладкото. А аз не съм от хората дето внимават. Но и нямам железа по ръцете.
Снимките не станаха особенно добри.
- Мичев
@Eager, погледнах си волана в какво състояние е, понеже е като твоя и си е в идеално състояние за 55к. Гледайки надраното не ми изглежда да е постигнато от пръстен. Единственото за което се сещам е като е почистван автомобила - да е бил забърсан волана с кърпа в която е имало абразиви (камъчета, пясък и други такива).
Ама много дълбоко изглежда, то си е като дране с нокти това... Да не е влизала котка в колата?
- atanashh
Аз ако го видя моя волан така и веднага обвинявам жената! ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Майтапа на страна, но съм виждал в студията дето се занимават с почистване и реставрация на авто тапицерии да правят чудеса, това няма да им се опре.
- Eager
Хаха, чистил съм го само с "професионални" мокри кърпи за кожа. Не мисля, че е котка.
Пълна мистерия, нямам спомен аз да съм го направил, затова и споменах кумовете - единствените хора, които са карали този автомобил освен мен. Със сигурност дължа на тях вече оправената предна броня, качили са я на бордюр на морето...
Скоро бях дръпнал седалката напред, и излизайки, обърсах волана си с дънките, и то сравнително силно. Понеже става дума за секцията долу ляво, единствената ми теория е, че е надран при излизане от колата по някакъв начин.
Ще отиде на тапицер или там както се казва, тия месеци. Просто се чудих дали имаме форумен такъв, както и дали трябва активно да избягвам нещо - напр. този или онзи метод имат негативни последици. Ще го възстановим, следващия собственик няма и да знае, освен ако прочете тази тема.
