Проблем Супърб 1,9 TDI - колата пуши на студено
petkoo
Регистриран на: 29.11.2016, 08:35:08
Мнение от petkoo »
Здравейте колеги.
Първо да благодаря на хората които се грижат за хубавия форум,за да можем да си споделяме проблемите и кои как ги е решил.
А и самият проблем ако може така да се каже колата пуши като е на място запалена и то само като е студено.
После никакви ядове.Закачих я на комп и там показа че първа и втора дюза не са в нормите 2,83 и 1,74 другите са около нулата.
Колата е супърб1,9ТДИ 131 коня 2002 година.Но иначе нямам никакви проблеми.Пали си, върви си,не прекъсва и тем подобни.А и между другото това пушене и от миналата зина си го имаше.Доста маистори разпитах и доста мнения събрах едни да я правя други да не я питам.Някои да е имал или има същия проблем.Даите мнения колеги.Благодаря ви.
hvp800
Проблем
Мнение от hvp800 »
Много прилича на О-пръстени на дюзите.
Едната дюза ти е на границата но си е пътник, а другите се мъчат да я компенсират. Ако питаш за съвет- при топъл гараж може да правиш каквото си решиш, ако нямаш или не пипай-или на майстор :)
ПП- аз мойте ремонти винаги ги планирам за зимата, защото имам условията и защото ако поискам инструмент назаем винаги го получавам [smilie=pardon.gif] лятото не е така лесно.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Смени двете дюзи.
petkoo
Мнение от petkoo »
Точно и си решавам проблема направо чисто нови
hvp800
Мнение от hvp800 »
petkoo написа: направо чисто нови
Надявам се си запознат с цените на нови дюзи!
А че най-добре е нови спор няма.
petkoo
Мнение от petkoo »
ооо запознат сам 4 нови са колкото колата.Но засега нищо няма да правя.Като неми прави други чакмаци и така ще се кара.
petkoo
Мнение от petkoo »
Само ако имахме тука в Бургас като Самуил бегачката тои можеше да я вкара в пътя за отрецателно време
zar
Мнение от zar »
petkoo написа:Само ако имахме тука в Бургас като Самуил бегачката тои можеше да я вкара в пътя за отрецателно време
То аз за това ходя при него във Варна,че ми е по-близо от София :)
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
zar написа: То аз за това ходя при него във Варна,че ми е по-близо от София :)
Е че то в София да не е да има при кой да идеш, навсякъде те претупват и гледат да вземат парите, колата оправена колкото да пали и работи, ама не да е нормална кола, освен ако нямаш познати, дои и в ЕТ да идеш все тая.
Сменяй дюзите! И гледай да го прави някой, който си разбира от работата, защото имат реглаж и после да няма колата вдигна разхода и не върви..
zar
Мнение от zar »
mischoka написа:
То аз точно това имах предвид,че Сами обръща внимание и си знае работата перфектно ,и много пъти е доказал,че може да му се има доверие!
Обратно към “Superb I”
