Проблем с Haldex при Octavia I
octavia12ac
- Регистриран на: 05.02.2023, 16:32:45
- Местоположение: България/Шумен
- Гараж: Няма
Здравейте на всички!
Собственик съм от година и малко на шкода октавия 1 генерация,до сега бях изключително доволен,докато не се случи проблем с който не може да се справим.
Проблема е в задвижването 4х4 или по точно haldex. Ползвам го редовно,и ми е нужно затова се обръщам към форума за помощ.
Проблема е следния:
Когато колата е изстинала,4х4 си работи перфектно, ако я покарам около 15 километра и двойното изчезва.
Като поседи в покой около 15-20 минути си тръгва 4х4-то.
Посъветваха ме да обслужа халдекса- направих го смених масло и филтър но без резултат.
Лампи не светят, четена е с няколко диагностики-грешки 0. Включително в ABS модула и в ESP модула.
Всяко мнение ще ми е от полза.
Благодаря за вниманието.
Проблема е следния:
- lybrator
На мен ми мирише на хардуерен проблем, но нека опитните се изкажат
octavia12ac
- Гараж: Няма
Съветват ме,да сваля моторчето и да го обслужа от към четки и някакъв О-пръстен.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Залагам на помпа.. свали я и я огледай. Има шанс да са й заминали четки или да е износила колектор.
octavia12ac
- Гараж: Няма
Ще се свали тези дни,обслужи и ще пиша дали има положителен ефект. Благодаря на отзовалите се !
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Той е в час, но акъл много не дава, поне с такова впечатлвние останах преди години като общувах с него за Халдекса ми на старата Октавия
Cholakov 85
- Регистриран на: 21.12.2023, 12:33:07
octavia12ac написа: 05.02.2023, 16:39:16 Здравейте на всички!
Проблема е следния:
Всяко мнение ще ми е .
Колега здравей...и аз имам същите главоболия ,както при теб .можеш ли да пишеш какъв беше проблема и евентуално ,какво е решението ако си го поправил.Ще съм много благодарен...
А как разбирате кога работи и кога не?
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
