Exhaust Gas Differential Pressure Sensor Adaptation
Nikolaycenov
Местоположение: Димитровград
Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Мнение от Nikolaycenov »
реших да сменя датчика за диференциално налягане на DPF. При моя мотор е само един и е 04L906051G.(май се води G505)Изображение
Поръчках последната ревизия 04L906051AB.
инфо за демонтаж
След монтажа запалих колата и си мери верно адаптираната стойност, но според форума на VCDS е необходимо да се направи адаптация, за да може динамик офсет и другия да се нулират. Ето и сайт-а на VCDS wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.0L_CR_TDI
Моята кола е по UDS протокол и трябва да е това процедурата
Key ON, Engine OFF
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
Но моята кола в този модул няма такива IDE -Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter и Resetting of learned values of difference pressure sensor.
Как да се калибрира/адаптира този сензор след подмяната? Да не би да е IDE05936-Low-pressure EGR differential pressure sensor adaptation??
стойност преди запалване
Стойност след запалване
Nikolaycenov написа: 25.11.2023, 15:56:57 Как да се калибрира/адаптира този сензор след подмяната?
IDE09005
Nikolaycenov
todor87 написа: 25.11.2023, 20:46:57IDE09005
Нищо не намерих в интернет за тази процедура. Сигурно ли е, че е това? Какво точно ще се адаптира .. измерването за диф. Налягането IDE -007747, 007748, 007750... или стойността на soot mass measured (grams)
Колега, най големите мастъри в момента са на мероприятие. В понеделник може да ти отгворят по детайлно ;)
Nikolaycenov
Taratajki написа: 25.11.2023, 22:31:10 Колега, най големите мастъри в момента са на мероприятие. В понеделник може да ти отгворят по детайлно
Очаквам ги с нетърпение
В падащото меню си има за адаптация.
За секунда става. Трябва да е загасена.
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Защо реши да го смениш?
Nikolaycenov
bega4kata написа: 27.11.2023, 16:07:00 В падащото меню си има за адаптация.
Няма затова съм качил снимки какво има в моето падащо меню на Basic Settings. И затова питам коя е вярната процедура.
Us3rnam3d написа: 27.11.2023, 16:18:40 Защо реши да го смениш?
Защото показваше -6 на изгасена кола а не 0
Nikolaycenov
И така не стана. Това е със security acc 27971
Трябва да се знаят необходимите условия за тази процедура.
Някой с други идеи?
Да не се опитваш на запален двигател?
Nikolaycenov
todor87 написа: 28.11.2023, 23:10:19 Да не се опитваш на запален двигател?
На загасен. Все пак искам да калибрирам нулата.
Nikolaycenov
Малко да повдигна темата. Ходих и до Шкода и те не можаха да го адаптират. Това са опциите който показва техният ODISИзображение
Опциите се виждат като се влезе в "basic settings" или някоя друга функция...[smilie=pardon.gif]
metko
Регистриран на: 25.06.2024, 13:53:10
Мнение от metko »
Здравейте, моля, посъветвайте процедурата за стартиране на IDE09005 чрез VCDS. След защитен достъп не ми тръгва
Devilwish
Регистриран на: 26.10.2022, 15:44:08
Гараж: SEAT LEON FR 1P 2.0 TFSI STAGE 2
SKODA OCTAVIA III 2.0 TDI DSG
Мнение от Devilwish »
Здравейте, да използвам темата на колегата, мисля, че ми излезе грешка свързана с този сензор. Не свети никаква грешка, но при минаване на 40-50 км извънградско, автомобила рязко губи мощност и при гасене и палене се оправя. Случи се вече няколко пъти.2.0 tdi 150 hp , 2013г но в Октавия 3 Изображение
