Нов собственик на Супърб 2000 тди 200 к.с 4х4
Да, аз няколко пъти вече писах, че тия впечатления дето давам са от DQ381 върху дизел и то на Кодиак. Защото и вида на колата има голямо значение, например при мен 7ма скорост се включва чак към 90-100км/ч даже и на D. Докато колеги върху други модели са ми споделяли, че при тях 7ма се включва много по-рано. Отделно сякаш следи и кантарите, по-баир понякога държи обороти и не превключва нагоре до 3000+ оборота, нищо, че е на D. Вероятно за Кодиак си има специфични настройки.
netizen
Регистриран на: 26.06.2016, 17:05:38
Местоположение: В. Търново
Гараж: ID.7 Pro Tourer
Мнение от netizen »
DQ500 се държи по-адекватно, да
Мичев
Мнение от Мичев »
Да, и на S3 взема под внимание наклона. Въпреки това си ръга 7ма в града. До момента само 1-2 пъти за 2г шофиране съм я хванал да е на много грешната предавка. Скоростите определено не са забодени на конкретни обороти. Като карам по-бързо - определено съм я виждал да превключва след 4к оборота на D. Тоя лаг обаче дето го коментираме не мисля, че е само от кутията. Моето усещане е, че е предимно от двигателя. В момента на чакане той буквално нищо не прави.. На старата си кола (406, 2.2hdi) имах същата тъпотия а тя си беше с ръчни скорости.
Мичев написа: 01.08.2023, 16:17:08 Да, и на S3 взема под внимание наклона.
те всички дсг-ъта са така
bad_pesho
Регистриран на: 22.02.2021, 13:16:05
Местоположение: Монтана
Гараж: Skoda Superb III Facelift 2.0 TSI 280
Мнение от bad_pesho »
Опитах се да карам на D първите 5000 км, като я взех, и си скъсах нервите. От тогава насам първата ми работа след палене е кутията мине на S. Свикнах с високите обороти на 2-ра и 3-та докато карам градско и като цяло се разбираме добре. Имам чувството обаче, че понякога, докато се кара по-бавно и спокойно, кутията заспива и като я сриташ, се чуди какво да направи. Докато ако се кара по-бързо и агресивно, този проблем го няма.
Адаптира се към стила на шофиране... не било бъг, а екстра [smilie=ireful1.gif]
Dzatara
Регистриран на: 22.03.2023, 08:51:13
Мнение от Dzatara »
Здравейте, колеги! На 8 000 км пробег ми изписа на таблото моля проверете нивото на маслото, при положение, че бях долял 400 мл преди около 2.500 км. Искам да попитам някой имал ли е същия проблем и ако да какво би ме посъветвал. Другото което ми се случва често е както шофирам и ми се включва гласовото управление. А в случай, че аз го включа и кажа примерно навигирай към отговора е, че няма такъв адрес в списъка ми с контакти.
Dzatara написа: 13.11.2023, 21:53:56 и ако да какво би ме посъветвал.
Пробвай с масло от друг източник. Аз лично между плановите смени наливам 5W30. А когато сменям в ЕТ - 0w30.
В момента вече съм 14000 с Равенол 5W30 и не е светвала лампата.
Колата ти е нова и няма как да изтърка никасила толкова бързо. По-скоро новите мотори заради екологията са с хлабави сегменти и като сложиш и воднистото масло и ей го къде е ... във филтъра, тамън и той да умре по-бързичко.
Dzatara
Мнение от Dzatara »
Маслото с което карам е Castrol 5-30, такова са сложели и в завода производител.
Как я караш? На дълго или градско.
С каква скорост на дълго?
Dzatara
Мнение от Dzatara »
Извън градско я карам м/у 140-180 където позволява иначе мисля, че повече градско я карам.
Dzatara
Мнение от Dzatara »
Вчера се обаждам в Еуратек да запиша час за сервиз да проверят автомобила за евентуален теч и човека който записва часовете ме пита какъв е проблема обяснявам му, че на 8000км ми е светнало да проверя нивото на маслото и, че при положение, че съм доливал вече веднъж 350 мл преди около 2000 - 2500км това за мен не е нормално, а той взе да ме обеждава как било нормално на 1 000 км пробег да гори 500 мл обяснява ми, че по спецификация било така и даже в книжката го пишело. На въпросът ми как при положение, че е нормално на 1 000 км пробег да гори 500 мл масло го дават смяна на 30 000 не можах да получа отговор,питам го ако приемем, че ще правя смяна на масло на 30 000км с цистерната ли трябва да ходя той пак мълчи. Следващият въпрос който му задавам след като му обясних, че на 10 000км ще искам да правя смяна и го питам мога ли да си взема масло от друг магазин така като ще го намеря по евтино от колкото ми го дават в Шкода отговора му беше може спокойно да си вземете от др магазин да си долейте при което аз пак го питам и му казвам май не ми разбрахте въпроса човека от среща ми казва разбрах го и ми дава същия отговор. На четвъртия път след като му зададох един и същ въпрос ми какза ами вземете си масло като искате от друг магазин питам го ще има ли проблем с гаранцията ако взема от друг магазин той пак не може да ми даде ясен отговор и почва да ми говори някакви глупости и да ме върти и да ми обяснява, че от други хора зависила гаранцията. Честно чудя се тези в Еуратек с конкурс ли ги избират. Това да работиш нещо и да не знаеш защо си там аз лично не го разбирам.
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Мнение от enenen »
Гледам видеа в тубата, предполагам от САЩ. На чисто нови коли хората сами си сменят маслото и просто казват, че е важно да се сменя редовно за да важи гаранцията. Според мен навсякъде трябва да е така, и всеки да си сменя маслото както и където иска, стига да е по спецификация.
В щатите е друга вселена, няма нищо общо с Европа, камо ли с БГ. Ама те са пазар, с който всеки се съобразява и ако трябва свирки ще ти правят, само да си вземеш от тях кола. Тука сме.... [smilie=search.gif]
Мичев
Мнение от Мичев »
Dzatara написа: 14.11.2023, 04:47:19 Маслото с което карам е Castrol 5-30, такова са сложели и в завода производител.
Цецо75 написа: 13.11.2023, 23:23:57 Аз лично между плановите смени наливам 5W30. А когато сменям в ЕТ - 0w30.
Хм, последният път като говорих на тази тема с адаша ти, ми каза, че пишело да се ползва само 0W30. Съответно и маслото от него беше 0w30 и това което наливат в ЕТ е пак 0w30. С това 5w30 да не стане някоя беля?
