Аномалии след смяна на гуми
Човека е с Кодиак, затова му предложих.
Последно промяна от Цецо75 на 10.11.2023, 11:31:54, променено общо 1 път.
Е няма са стане с моите 😂
yordan_ichev
Регистриран на: 06.04.2023, 11:15:38
Мнение от yordan_ichev »
Трудно ми е да повярвам, че някой би отделил време и енергия за да помогне на непознат, но съм нов във форумите [smilie=sarcastic.gif]
Цецо75 написа: 10.11.2023, 11:30:08 Човека е с Кодиак
Колега, моля за контакт на ЛС да се разберем и ако имаш някой гумаджия в района да ги завъртим на крика, за да не ти губя времето, би било прекрасно.
Значи не искаш да видим от Октавия дали няма да е по-добре 😂
Rangel, Абе пробвайте,пробвайте. Ще се оправи. И може да премине на твоя размер гуми. Даже най добре,да ти ги купи ,пък ти ще намериш някви други. Сигурен съм.
Касусът на колегата yordan_ichev, вместо да се раплита, той се задълбочава 🤦‍♂️🤦‍♀️🤦
Днес дойдоха при мен заедно с Цецо75, сложихме летния комплект джанти и гуми за проба, но след теста се оказа че продължава да тегли по същият начин. 🤦🤦‍♀️🤦‍♂️
Сега вече, можем да изключим възможен дефект в новите гуми, но остава въпросът, какво подяволите се е случило при смяната на гуми за да започне това теглене?!?!
Геометрията е проверена и отпада, остава съмнение в някоя от системите на колата или задържане на апарат, или главина...
ЕТ ще трябва да я гледат 🤷‍♂️
Мнение от Audirulzz »
Задържане на апарат ще го хванете лесно “на ръка”
Десните джанти ще са осезаемо по топли от левите.
За главина се съмнявам.
Нова кола е в гаранция, Еуратек да си я оправят. Всички сме озадачени, но теста това показа.
Много ли дърпа?
Ами по околовръстното на пробива под Черни връх, докато минеш през него - сама сменя една лента, че и за още една има желание... Май е бая [smilie=pardon.gif]
The Hooligan написа: 11.11.2023, 18:24:40
Според мен не отпада, докато не е проверена от Дани в Автоекспрес2.
dpenov
Регистриран на: 06.04.2021, 13:50:41
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Много яко са я млатили тая гума явно да я свалят. Виждал съм как някои гумаджии взимат тръба и блъскат здраво докато се отлепи. Евала за подкрепата и помощта.
The Hooligan написа: 11.11.2023, 18:24:40 Геометрията е проверена и отпада,
Едва ли, ще има разлика в показанията на техния стенд и на ЕТ, ако всичо е в норми, Дани няма какво да направи.
Но пък от друга страна има опит с всякакви казуси, може и да види нещо 🤷‍♂️
dpenov написа: 11.11.2023, 19:17:33 Много яко са я млатили тая гума явно да я свалят. Виждал съм как някои гумаджии взимат тръба и блъскат здраво докато се отлепи.
Ние даже имаме един голям чук тип вария и бием с него отвътре по гумата. Обаче това са редки случаи, основно на по-стари автомобили, когато главната не е чистена и джантата буквално се "заварява" за главината.
В случая на колегата не е така, автомобила е нов и се свалят лесно.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
