Octavia III FL 2.0 TSI REVO STAGE 1 6M - Rangel
Неговите са други.
TRW MCB100 за 11 лв или има ОЕМ лепенки в Еуратек за 50 лв.
- SilverBullet
То хубаво лепенки, но то тропането не идва от удара на накладката в апарата , а накладката в съпорта. И движението и е нагоре и надолу. Няма да стане според мен с лепенки , ко може да се пробва
SilverBullet, става. Има си TPI в Шкода за това тропане. Даже и с ОЕМ накладки. При мен сложихме лепенки и стана MUTE ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Rangel
Става, ама това е серията за мотори Жорка и малко малее при мен
Rangel, то не се слага по цялата накладка. В двата края по една лента.
- intense
Тествайте, че напролет мисля и аз да се оборудвам:)
- SilverBullet
да слагаш 340 ли? Нямаш нужда
- intense
Твоите нямат нищо общо. Не тропат.JORDITO написа: 03.11.2023, 11:45:28 SilverBullet, става. Има си TPI в Шкода за това тропане. Даже и с ОЕМ накладки. При мен сложихме лепенки и стана MUTE![]()
На 240 ММ диска тропат. Защото на 150 коня примерно са 160мм. дълги железата(плочката),другите 175мм. Бая по тежки,пък ламаринкте/пружинките са същите.
С лепенки нищо не става. Обясних какво трябва да се направи.
- Rangel
Да дам 700 лв., след като вече дадох 1***, защото от време на време потропва? Сами, хайде малко по-сериозно
Абе
Рангеле. Ти не си ли четеш темата.
Натегнете ги съм написал и ги поставете с минимално притискане да не се смачкват.
Може и да ги закалите. Като ги нагреете с малка горелчица газова и ги охладиш рязко.
Рангеле. Ти не си ли четеш темата.Натегнете ги съм написал и ги поставете с минимално притискане да не се смачкват.
- Taratajki
Е аз баш това направих
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Аз имам един различен въпрос към собственика на колата. Какъв е разхода на колата градско и извън като се кара като нормална кола? И най вече с какъв бензин я кара? Отдавна искам да си взема дизеловата РС, но с това горене на масло се отказах. И тия ако горят много, май ще се отказвам от шкода. Обикновената 3ка не е така хубава като 2ката Октавия примерно.
- intense
Няма как да знае
