След предната смяна го проверявах от време на време и нивото от малко над максимума падна до малко под максимума.
Еуратек
silent
- Регистриран на: 11.08.2018, 08:24:33
Еуратек
Едва ли проблема е в Еуратек. Ако беше в тях нямаше да светне чак след 600км. Отделно от личен опит мога да кажа че моята кола никога не ми е сигнализиртала за подобно нещо въпреки че при смяна я пълня до максимума и нощува на сериозен наклон. Отделно за 10-12х.км. на колкото и сменям маслото поне моят двигател нямаше абсолютно никакви вариации в нивото на маслото нито нагоре нито надолу-нивото е заковано, въпреки че веднъж месечно магистрално си го пържех в обороти за сметка на лежерното градско.
Еуратек
Значи си карай спокойно.
И може да ги помолиш да ти сменят датчика за нивото гаранционно.
rts
Еуратек
ET са заредили яко склада или разпродават. 154 автомобила за продажба, като всички са с големи намаления от основната цена.
https://stock-cars.skoda-auto.com/451/b ... DkuMC4wLjA.
Направи ми впечатление още нещо - примерно че има оборудване да кажем "KODIAQ BUSINESS" - такова в ценовата листа няма - това нещо ново ли е?
- audiman
- Регистриран на: 17.04.2017, 16:19:13
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia 1U5 1.9 TDi ASV,
Skoda Octavia NX5 2.0 TDI 7DSG Комби
- smoke
- Гараж: >
Еуратек
Ходих днес до ЕТ Надежда, за да ми сложат липсващата пластмасова кора над 2.0 TSI двигателя.storm1st написа: 11.10.2023, 17:39:52 @smoke, като я вземеш моля, сподели какъв е парт номера на кората.
Номерът на сервизната акция всъщност е 10J1, а не 10H6 както бях писал по-горе.
Номерът на новата кора е 06Q 103 925 N.
Разликата със старата кора бил само и единствено в това, че новата е от по-твърда пластмаса. Нямало разлика в захващането - и сега на кората са стандартните гумени накрайници, в които влизат пластмасовите "пъпки", стърчащи от корпуса на мотора. Изолацията отдолу на кората не е дунапрен, а е от нещо като сив стиропор (на знам преди как е било, тъй като колата ми дойде от завода без кора).
Двигателят придоби смислен външен вид.
Цялата операция, като изключим писането на приемо-предавателния лист, отне 1 минута, вън на паркинга - отворих капака, снимах набързо, приемчикът сложи кората и това беше.
П.П. Ако някой иска по-подробни снимки на захващането и изолацията, да каже - мога да ги снимам утре или вдругиден, ако представляват интерес.
storm1st
Еуратек
@smoke, Благодаря за инфото ,полезно е за доста хора. 02 месец тази година моята кола както писах преди това дойде с 06Q103925L / и само за инфо: пише отдолу ,че е произведена в Австрия /. Няма по твърда част - явно нещо още са сменили/ надявам се подобрили .
- tsb
Еуратек
@smoke, тая снимка на двигателя без кора е тотално зле, по-зле е от на 25 годишната ми Мазда. Не, че съм фен на корите, капаците и прочее, ама това не е сериозно от ВАГ.
Не е нещо жизнено важно да липсва факт, но е факт също както казваш - така двигателният отсек изглежда много по-завършен.
- smoke
- Гараж: >
Еуратек
Карантиите, които се виждат без кора, по принцип не са били проектирани да са на показ. Затова е кората. Да, грозно е без кора, но технически няма проблем. Проблем щеше да ми е (естетически), ако VW се бяха отказали да слагат кори (т.е. ако бяха решили да оставят двигателите така голи), каквото съмнение беше започнало да ми се прокрадва след година и кусур липса на движение по въпроса.
Аз друго не мога да разбера - толкова ли не можаха да сложат върху кората една емблема (Skoda) и означение на мотора (2.0 TSI).
- fryeruk
- Регистриран на: 12.06.2022, 11:57:07
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI M
Еуратек
Спестява се от излишни разходи, не е само при 2.0 tsi, при 1.5 tsi е същото, тъй като двигателите се използват в цялата VAG група. По същата причина не можаха да сложат на Октавията още два бутона в двете празни места под дисплея - циркулацията на въздуха и старт-стоп системата примерно. Просто кост сейвинг...smoke написа: 01.11.2023, 21:11:45 Аз друго не мога да разбера - толкова ли не можаха да сложат върху кората една емблема (Skoda) и означение на мотора (2.0 TSI).
Zhelyazkov89
- Регистриран на: 23.05.2018, 09:13:19
- Гараж: Citigo 1.0 MPI
EX Fabia 3 FL Edition 1.0 MPI
Еуратек
Банда, сега се върнах от Еуратек. Смяна на масло, филтри и Ad Blue - 440 пари. Това при 2.0 TDI 190. Отне точно 1 час.
Ще снимам и кача фактурата по-късно днес.
al_tishone
- Регистриран на: 04.02.2019, 11:41:42
- Гараж: Skoda 120L, Renault 19, Ranault Megane Scenic, Skoda Octavia 1, Skoda Octavia 3
Еуратек
1.5 tsi - 460лв. Филтри, масло, труд, инспекция, проверка антифриз, оглеждане ходова част.
Еуратек
Мое масло и филтър плюс пълна инспекция по чек лист.
