"Нова" ОктавиА
niko_fen
Регистриран на: 24.10.2016, 09:41:14
Гараж: Skoda Octavia 1.9 TDI
"Нова" ОктавиА
Мнение от niko_fen »
Здравейте
На скоро си взех Октавиа 1.9 ТДИ 1998г
Има няколко проблема които искам да споделя с вас.
1во- Оригиналналното дистанционно - Не дава хубав контакт , копчето за отключване е счупено ...
От 2 седмици ходя по кючари никой не успя да го оправи.
Единствения ми вариант е НОВ модул за алармата ... Ако може някой да ми препоръча къде и кой може да свърши тази работа :)
2ро - от камъче малка дупка в предния прозорец - Някой ако има 2ра употреба или от къде да взема ?
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
"Нова" ОктавиА
Мнение от Бай Ненчо »
Да ти е честита колега, със здраве да я ползваш и безавайно.
Братът на жена ти не взе ли vRS скоро?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
"Нова" ОктавиА
Мнение от uboy »
Здрасти колега
Със здраве да си я караш
Относно алармата/цвнтралното може да пробваш да си вземеш един ключ от автоморга, да го пренарежеш на ключар за да стане за твоята кола и след това да пробваш да го преобучиш сам
Принципа мисля, че беше:
1. Даваш на контакт с работещия ключ.
2. Вкарваш новия ключ в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно и натискаш бутона ( ако са два натискаш единия от тях)
4. След около една секунда натискаш отново същия бутон.
И след това пробвай работи ли като извадиш този от контакта.
"Нова" ОктавиА
Ивайло, с този ключ и комфорт модул няма как да стане.
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
"Нова" ОктавиА
Мнение от uboy »
Аз не мога да преценя по снимката това на ключа копче ли е или имитация, но май си прав.
Като гледам разглобенотп дистанционно неговия комфорт най-вероятно е без радио и заради това са му сложили външната аларма.
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
"Нова" ОктавиА
Мнение от nzlatev »
Това е ключ с лампичка (затова е бутона). Дистанционното е на обикновенна аларма, мисля , че във фирма за аларми ще могат да ти намерят нещо, ако ли не такава аларма струва около 100лв. и ако се ползва старото окабеляване няма да е трудно да се подмени.
niko_fen
"Нова" ОктавиА
Благодаря за отговорите.
Утре ще я закарам - http://www.keyplus.bg/
За другите проблеми по кола-та.
Колко трябва да бъде Т- на автомобила , за 5км ми е до / стрелкичка .. духа топло.
Сменяте ли спирачна течност ? Дискове и накладки от къде си пазарувате ?
Майстор в София?
Пепелник и сенници 2ра употреба - ако има някой ?
Приятна вечер на всички [smilie=pleasantry.gif]
Архимандрит Дионисий
Гараж: SKODA SUPERB L&K
"Нова" ОктавиА
Пепелници и сенници виж на моргата.
Относно части виж партньорите във форума.
Спирачната течност не е лошо да се смени.
niko_fen
"Нова" ОктавиА
Някой може ли да ми каже какво означават грешките :)
Monday,30,January,2017,15:25:39:57623
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.8.1.0
Data version: 20140905
VIN: License Plate: CA2121
Mileage: 263580km-163781mi Repair Order:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia (1997 > 2011)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Mileage: 263580km-163781miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 BR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2113
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 67D1389F066DD43BA29-4B18
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 31480
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-4B18
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 A
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 31480
VCID: 2751789FC6ED143B629-4B32
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1Ux-919-xxx-17.lbl
Part No: 1U1 919 034 G
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 02140
Shop #: WSC 00050
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-5178
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SKZ7Z0W0161706
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0W0161706
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 5B Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
VCID: 4C9BE7337FCB1763AFB-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
Component: 5B Tхrsteuerger. FS0001F
Subsystem 2 - Part No: Steuerger
Component: t Beif. antwortet nicht
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
Component: 5B Tхrsteuerger. HL0001r
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
Component: 5B Tхrsteuerger. HR0001r
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
49-10 - No Communications - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 04:19)--------------------------
hvp800
"Нова" ОктавиА
Мнение от hvp800 »
Провери си захранването на колата.
Откога са тези грешки? И как успя всичките врати да счупиш :) да не си прекъснал някой кабел, или комфорт-модула да се е шашнал нещо.
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
niko_fen
"Нова" ОктавиА
hvp800 написа:Провери си захранването на колата.
Акумулатора е на една година ( трябва освен да го замеря)
За комфорт модула (сложено е ново централно) и след това му цъкнахме офф да не се заключват вратите :)
По принцип задна лява някой път ми прави проблем (заключвам, а тя не иска да се закл. отварям я/ удрям и става номера :) )
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
"Нова" ОктавиА
Мнение от uboy »
И сподели като изтриеш появяват ли се пак
hvp800
"Нова" ОктавиА
Мнение от hvp800 »
А кои плафони не светят? И постоянно ли, или понякога?
"Нова" ОктавиА
Така са, при мен работи коректно само задна дясна.
Фолксваген Баце.
Обратно към “Octavia I”
