Актуализация на навигационна система
ДесиславаМ
Регистриран на: 06.09.2023, 14:01:12
Мнение от ДесиславаМ »
Да. И съм качила същите данни както на оригиналната SD карта, само, че за тази година.
Stevek
Регистриран на: 19.05.2019, 03:20:27
Гараж: Superb III 2019
Мнение от Stevek »
Файлът трябва да се разархивира и на картата се копира една папка - maps.
С друга карта няма да стане, освен ако не е поръчвана със специален сериен номер за използване за тази цел.
Щом оригиналната карта не се чете, има някакъв проблем в компютъра, четеца на карти и т.н.т.
Май картите идваха са преместен превключвател, не позволяващ запис.
По някое време след фейслифта обновиха MIB-а и не се ползва SD карта.
До @ДесиславаМ - Мисля, че трябва да е на оригиналната "SD"-Карта. Направете "Back Up" на всички файлове от оригиналната "SD"-Карта и на нея сложете свалените нови файлове..
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Аз си купих нова SD карта 64 гиги, форматирах я на FAT32 и си качих картите. Оригиналната, която дойде с колата беше по- малка от размера на файла, та нямаше как с нея.
Migell
Регистриран на: 09.01.2024, 16:52:21
Гараж: Superb III 2019 2.0 tdi 190 7DSG (комбе)
Мнение от Migell »
Да събудя темата ...
Реших и аз да проверя за каквито и да е ъпдейти (карти, инфотеймънт) през линка за update, но за моя vin казва:
UPDATE OF YOUR SYSTEM COLUMBUS
Data for the map data was not found. Please contact your dealer.
През менюто виждам, че картите са версия 2021/2022 което ми се струва старо.
Не ми е толкова до картата, колкото за евентуален ъпдейт на инфотеймънта. Опитах и активация на Trial версия на Infotainment online, пуснах и хотспот от телефона (за по-бързо изтегляне уж), но през менюто на медията -> Online update , дава грешка в лиценза или нещо подобно, въпреки, че в менюто Skoda online(май това беше името му) имам отметките. Колата е С3 2019 (не е фейслифт), медията е COLUMBUS.
Има генерален проблем или е само при мен и трябва да ходя в Еуратек за ъпдейт?
Stevek
Мнение от Stevek »
При мен сайта се отваря нормално с VIN-a, но колата е с AMUNDSEN MIB 2.5, MY2019.
Виж и това: https://updateportal.skoda-auto.com/Dow ... _MIB_2.pdf
Ако колата не е купувана нова.
Може мултимедията да е ретрофитвана и да е с модифициран софтуер вътре. И от там да има проблеми.
Картите са достъпни и незаключени, може да се изтеглят и от сайта на VW, ще може да се обнови и без Еуратек.
VW Update Portal:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/en/car/
1. Golf/Passat from 2017 или Arteon until 2019
2. Discover Media за AMUNDSEN или Discover PRO за COLUMBUS
Migell
Мнение от Migell »
Моята медия мисля, че се води Columbus 2.5 - голяма медия, само с тъч, няма физически бутони. Мисля, че не е ретрофитвано нищо, тъй като бях правил проверка преди да я купя и по vin си излизаше оборудването. Има си Canton, буфер, асистентите и т.н. Не виждам какво може да са ретрофитвали.
Пак казвам, картите не са ми важни въобще, а по-скоро мисля, че би трябвало да има update за инфотеймънта, при положение, че явно последно е ъпдейтвано 2022.
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
Мнение от slavikatsarov »
Не е само при теб. Аз съм със същия автомобил и година, ъпдейт за самия инфотейнмънт няма. Явно е спряна подръжката. Единственото което успях да направя е да му инсталирам един хак с който отключих да може да ползва всякакви сд карти за навигация а не само оригинални. Защото бях закупил чисто нова сд карта изтеглих последния ъпдейт с карти и не се получаваха нещата, оказа се че за навигация изисква само оригинална сд карта на skoda/vw/audi. Сега вече работи.
tsb
Мнение от tsb »
Има ги нещата, ама трябва четене...
https://mib-helper.com/show.php?all=firmwares#details
Моята я ъпдейтнах до Firmware version: P0480T (MU: 0480), но аз съм с Amundsen MIB2 Standard.
slavikatsarov
Супер , сега намерих и за моята ъпдейт, благодаря. При теб след ъпдейта получи ли се проблема с тъч скрийна или това се случва рядко ?
tsb
Мнение от tsb »
slavikatsarov написа: 27.11.2024, 09:01:23 Супер , сега намерих и за моята ъпдейт, благодаря. При теб след ъпдейта получи ли се проблема с тъч скрийна или това се случва рядко ?
Нямам проблем аз, но ъпдейтнах от любов към спорта не за нещо друго.
Stevek
Мнение от Stevek »
Доколко знам, софтуера в Amundsen и Columbus не се обновява сам online, въпреки че е предвидена такава възможност.
Може само с sd карта и данни свалени от места като mib-helper.com.
В началото на година обнових моя Amundsen 2.5 от 475Т до последната 480Т.
Разлика не забелязах.
След обновяването, възникна проблем само със Skoda Connect, трябваше да се ресетне (само този модул) и присъедини наново.
Toolbox-a засега не съм инсталирал.
https://mib-helper.com/index.php?train= ... 0T#details
slavikatsarov
Инсталирах и аз последната 480Т версия. Единсвено се наложи след това да сложа пак toolbox-a, но иначе пача за картите си стоеше не се беше изтрил след ъпдейта. Сега изтествах всичко и е ок! Сложих пача за работа с две карти едновременно но не съм разбрал как работи за момента.
Migell
Мнение от Migell »
Явно трябва да почета още, преди да се заиграя с флашките. То са модули, ресетване, туулбоксове 🙄 а аз даже не знам, че има такива неща в колата 🤣
slavikatsarov
https://github.com/Mr-MIBonk/Lane-Assistant-60-Seconds
Попаднах на тази "екстра" дали някой тук е успял да я активира? Четох но нещо не ми стана ясно по какъв начин става.
