Вентилацията в купето не работи
SkodaFabia2005
- Регистриран на: 17.07.2023, 22:07:34
Здравейте! Имам Фабия 2005. Вентилаторът на купето не се включва изобщо. Свалих го и ми се струва, че е ок. Тествах кабелите, които го захранват и установих, че нямат напрежение. Някакви идеи, какво друго може да не е наред?
- tsb
Вентилацията в купето не рботи
Предпазител?
SkodaFabia2005
Тествах ги всичките и не открих изгорял. Също смених и резистора, защото беше изгорял, но пак не тръгна.
- donci
- Местоположение: Видин
Като махнеш капака на предпазителите в арматурното табло, бушонът за вентилатора трябва да е на най-долния ред, най-десния - 25А /№ 68/.
Свали го и го провери хубаво с уред, не само на "око". Ако е здрав, виж до него дали идва напрежение.
SkodaFabia2005
Предпазителят е наред, но не идва напрежение към него.
- donci
Провери и предпазителите в кутията над акумулатора.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
По спомен преди години на моята фабия имах подобен проблем. Ако всичко със захранване и кабели е ок.. Погледни по спомен говоря някъде около самия вентилатор има един реостат с едни намотки за степените на вентилатора. При мен той ми направи проблем.
SkodaFabia2005
И те са ок.
SkodaFabia2005
Ако това имаш предвид, наистина е прецакан и го смених, но пак не тръгва.
- donci
Е то като не идва ток до бушона, няма как да тръгне.
Вариант: взимаш + от друго място, прекарваш го през бушон 25А и на вентилатора.
SkodaFabia2005
До колкото разбирам, съмненията ти са за прегорял кабел.
- donci
Може проблемът да е в самата кутия с предпазители - прегорял/прекъснат кабел или нещо друго. Трябва да се свали и да се прегледа, но е по-трудоемко.
А пробва ли сваленият вентилатор да го закачиш на акумулатора дали ще тръгне?
SkodaFabia2005
Не съм. След като установих, че няма напрежение от кабела му и го закачих обратно.
