Горене на масло и оферта от Еуратек за ремонт
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
Някой виждал ли е фейсова Октавия с този мотор да гори масло? Интересно е, че не са го заменили със 190ката още при излизането на фейслифта [smilie=pardon.gif]
Е за к'во да го сменят? Той гаранцията си я изкарва [smilie=pardon.gif] После не е техен проблем.
Us3rnam3d
Ами ще я видим значи. Не мисля да я сменям скоро, та... За сега нямам разход на масло, регенерациите ми не са чести (та едва ли допълва с нафта), последната беше на 600км извънградско каране. Сегашното ми масло е на около 4000км.
Мнение от peyopetrishki »
Извънградско освен ако не следиш през обд, как си сигурен кога регенерира?
fryeruk
Мнение от fryeruk »
Us3rnam3d написа: 27.07.2023, 14:12:51 Ами ще я видим значи. Не мисля да я сменям скоро, та...
Поне действай с превенция и сменяй масло на 8- 10к км макс. То това важи и за бензиновите двигатели. Пълно безумие е смяна на 30к км, от което очевадно се появяват скъпи проблеми...
Us3rnam3d
peyopetrishki написа: 27.07.2023, 14:17:20 Извънградско освен ако не следиш през обд, как си сигурен кога регенерира?
Следя я през OBD и VAGDPF.
fryeruk написа: 27.07.2023, 14:28:42 Поне действай с превенция и сменяй масло на 8- 10к км макс. То това важи и за бензиновите двигатели. Пълно безумие е смяна на 30к км, от което очевадно се появяват скъпи проблеми...
Точно това е планът.
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
rts написа: 27.07.2023, 10:44:17 Спомням си имаше един модел на ауди - ауди а4 б6 с 2.0 бензинов мотор 150 к.с фси - произвеждан някъде между 2002 - 2005 г. Точно този мотор беше известен с изключителния разход на масло - 3- 4 -5 литра за 10 к. км, като никакъв ремонт не помагаше за премахването му или ако имаше някакво подобрение то беше съвсем малко. За сметка на това пък безпроблемен и лесно газифициращ се - така и си ги караха хората с тубата масло в багажника без да правят ремонти. Имах познат който кара такова ауди поне 150 к км. и то след като го беше купил втора ръка без никакви ядове и така и го продаде, като купувачът също бе наясно какъв маслояд взима.
2.0 е мотора, не е FSI, кода на мотора е ALT, 130 коня. Пиша го за да се знае, да не се излъже някой с “маслояд” [smilie=sarcastic.gif] Така му викат в АКБ-то
DIESEL само дънки
Us3rnam3d написа: 27.07.2023, 14:36:28 Следя я през OBD и VAGDPF.
600км са много добре.
На колко % е запълнен (Ash)?
С какво гориво караш?
Us3rnam3d
Ash ми излиза на 38 и нещо си (не помня колко е в проценти), но в briskoda и тук съм чел, че това е доста недоизпипан алгоритъм и не показва точно, особено след дизелгейт. Първоначално карах с гориво на Еко - авиодизел. Впоследствие смених на OMV MaxxMotion и колата я усещам по- добре. Имай предвид все пак че 600км ми е рекорда, обикновено е между 400-500 на извънградско. В града не съм в следил особено, но едва ли ще е повече от 200км, което при мен е бая време докато ги направя в града.
До "ВСИЧКИ" - Кое поле се гледа, по което се преценява колко процента е запушен "DPF"-а?
Oil ash residue
До @skodko - Ако не бъркам, при мен това поле се качва до около 21-22-23% (повече не съм го виждал) и като започне "DPF"-Регенерацията спада най-често до около 5%. Дали правилно помня, защото скоро си разчиствах мобилния телефон и все още нямам "Screen Shot"? И ако "Да", нормални ли са тези показания и какво всъщност казват за състоянието на "DPF"-Филтъра?
tuningmania написа: 28.07.2023, 08:19:24 Дали правилно помня
Тц, не помниш правилно. Както ти казва Тошето е.
Това дето се качава до 20 и нещо и после пада на до 5 е натрупаните сажди за текущия цикъл и не са проценти, а грамове (Soot Mass Calc / Soot Mass Measured).
