Аз съм го забелязвал също, така без махане на крака от педала и темпомат по спомени съм я свалял на под 3грDoH_KuXoT написа: 06.04.2023, 18:22:44 Да споделя нещо което след 6 години ползване на автомобила установих случайно при последните регенерации. Карам с 80 по Цариградско и регенерцията е към края си. Поддържам около 600 градуса на входа и карам с равно подаване на газта. Стигам до 5.9гр , регенерацията продължава до момента в който по някаква причина отнема крака от газта. Ако не та да продължа с тази скорост и подадена газ сваля и до по-ниски стойности. Но под 5.9 махна ли крака от газта се чува звука за край на регенерцията и всичко спира, някой забелязъл ли го е ?
DPF принцип на работа
BateBo
- Регистриран на: 20.03.2021, 18:03:59
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
Потвърждавам, моята регенираше на Хемус с около 120 км/ч и беше към края на един от баирите, смъкна ги под 3гр. Карах на темпомат. Като стигна надолнището (съответно компютъра не подава газ) се чу звука и спря.
- Us3rnam3d
740км без регенерация. Това ми е нов рекорд. Изцяло с турска нафта. С БГ нафта макс 600км... все пак трябва да спомена, че карах главно по магистрали, та може да е оказало влияние. Но пък в БГ карам редовно по Тракия, по- бързо.
- Us3rnam3d
Регенерация в града прави на 200км точно. - пробвано вече 2 пъти, тъй като от почти месец не съм карал извънградско. Според зависи от маршрута за 15-20 мин е приключила. Прекъснах я веднъж, като после тръгнах на студена кола още с излизането от гаража VAG DPF даде известие, че пак е започнала, за да я довърши.
Е ако на градско караш по 15-20 мин без да гасиш - няма драма, ще успее да я направи. Зора ако са ти по-къси пътуванията.
- Us3rnam3d
Да, хубавото е, че при мен такива пътувания са рядкост.
- smoke
- Гараж: >
Стана ми интересно и потърсих информация каква е разликата между DPF (diesel particulate filter) и GPF (gasoline particulate filter, на бензиновите коли). Ето тук има сравнително ясни обяснения:
https://www.corning.com/worldwide/en/pr ... ilter.html
https://newsmartsafe.com/industry-news/gpf-regeneration
https://en.avtotachki.com/fil-tr-gpf-ch ... ya-ot-dpf/
Но така и не можах да разбера защо GPF по принцип са по-евтини от DPF. Разсъждавам, че при положение, че GPF са с по-фини пори, би трябвало да са по-скъпи за изработка, а то не е така. Ясно е защо GPF по-трудно се износват/задръстват от DPF, но не ми става ясно защо GPF принципно са по-евтини?
- Us3rnam3d
- Nikolaycenov
- Регистриран на: 10.08.2016, 04:40:24
- Местоположение: Димитровград
- Гараж: '18 Skoda Superb SportLine 2.0 TDI, DSG7, 150кс
Здравейте колеги,
Имам няколко въпроса относно DPF.
От наблюденията на моя DPF разбрах че генерацията започва когато параметъра Soot mass measured достигне 24грама дори и soot mass calc да не е достигнал 24 грама при започване на регенерация например от 22 го прави и него на 24. Процентите на програмата VAG DPF ги показва от стойността soot mass calc, като за него 0 е 0% а 24грама е 100%, и се получава така че от 85-90% директно отива на 100% заради soot mass measured. При мен при регенерация soot mass calc пада до около 5.7, което е около 22- 23% и спира регенерацията, но soot mass measured пада много под 0 -около -5.6 грама.
Има ли вариант да се калибрира това soot mass measured да не пада под 0. Иначе нямам проблем с DPF регенерира си нормално за около 10-15 мин. Градско на около 150-200км извън града на 400-500км според карането... Градското ми е много кофти за този мотор... 15 -20мин сутрин и толкова вечер.
- Us3rnam3d
Защо ти е да ги калибрираш? Тя пак ще си прави реген когато иска. Иначе Oil Ash Residue ти е на 102%, което доказва, че този параметър е точно толкова точен, колкото и врачка от Люлин. Ако беше верен, тоя филтър трябва да е заминал ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Nikolaycenov
И за него четох, че е само по сметки на ECU въз основа на изминатите КМ , не е на базата на диференциалното налягане на DPF. Преди мен колата се е карала само извънградско и може би затова още го бива DPFUs3rnam3d написа: 20.10.2023, 22:51:46. Иначе Oil Ash Residue ти е на 102%, което доказва, че този параметър е точно толкова точен, колкото и врачка от Люлин. Ако беше верен, тоя филтър трябва да е заминал
- Us3rnam3d
Колко ти е диф налягане на празен ход и в движение?
- Nikolaycenov
Напразен ход преди регенерация е 22-25 hpa
И след регенерация пада на 1.6 hpa след регенерация
Не е ли обратното?Nikolaycenov написа: 20.10.2023, 22:42:46 Soot mass measured достигне 24грама дори и soot mass calc да не е достигнал 24 грама
- Nikolaycenov
При мен е така
