Замъгляване на предното стъкло при работещ климатроник.
svetlyon
- Регистриран на: 04.05.2023, 19:50:22
Здравейте, колата е Октавия 3 2.0 тди 2016г, само по предното стъкло, като пускам климатика се образува тънък все едно мазен филм, като замъгляване. Някакви идеи от какво може да е, нещо спукано по охладителната течност или нещо подобно да търся? Антифриз не ми губи. Намислил съм да я оставям в Еуратек за диагностициране и отстраняване на проблема, че е ужасно дразнещо. Благодаря предварително за мненията!
- blindbard
- Местоположение: Силистра
svetlyon, като начало погледнете/сменете филтъра на купето.
svetlyon
Колата е напълно обслужена, сменени са филтри масла, ремъци, абсолютно всичко което трябва да се смени преди около 1000км като я купих.
hristakiev 81
- Регистриран на: 21.05.2023, 07:48:52
аз съм збаелязал на мойта като е по-влажно времето става така обърни внимание дали е отвътре замъгляването или отвън става конденза
- zloQQ
Дори да е обслужена - погледни филтъра на купето. Понякога ги...пропускат... умишлено.
Този проблем беше изразен доста при Октавия 1, но след това всичко е ОК и не би трябвало да има проблеми.
svetlyon
Замъгляването е отвътре и е много тънък филм леко мазен. Антифриз не губи, затова мисля, че няма проблем със системата. Като я взех беше след автомивка и я бяха намазали яко с някаква вакса за таблото, изобщо всичко беше яко мазно дали може да е от това? Филтъра на купето ще си го сменя аз превантивно за да го изключа като вариант щом ме съветвате, че може да е пропуснат от сервиза. Гледах отпред под капака където се изтича водата всичко е чисто не е затлачено от листа или боклуци. Има ли вариант да е проблем с клапата, която регулира влизането на външен въздух и въртенето в купето?
- smoke
- Гараж: >
Това най-вероятно е причината. Докато не се изпари и разнесе този мазен слой от таблото, ще го имаш този проблем. След месец вече ще е изчезнал.svetlyon написа: 23.06.2023, 09:40:08 Като я взех беше след автомивка и я бяха намазали яко с някаква вакса за таблото, изобщо всичко беше яко мазно дали може да е от това?
Препоръка: Не давай в автомивка да ти пръскат или мажат таблото с каквото и да било, тъй като винаги ползват някакви евтини препарати със силикон. Придават лъскавосвеж вид, но пък лепят всякакъв прахоляк след това и дълго време се изпаряват по стъклата. Купи си безсиликонов препарат с пулверизатор, с такъв няма никакви проблеми. Ето един такъв безсиликонов:
https://www.senax.bg/bgr/sprej-za-pochi ... okean.html
- Мичев
И при мен се получава понякога. След хубаво почистване на стъклото отвътре с препарат за стъкло се оправя. Моята кола не я мажат с вакси по таблото
Филтъра ми е максимум на 1г а напоследък и на под половин. Сега е на 1к км и забелязах отново тоя филм.
svetlyon
Никога не съм си мазал колите с каквито и да било мазньочи или препарати, аз си ги мия, на мивка не ги оставям откакто преди доста години ми съсипаха вътрешни и външни лайсни. Ще сменя филтъра и ще направя едно почистване на табло и всичко останало, стъклото също и ще дебна какво се случва... дано нанякъде се оправят нещата. Благодаря на всички!
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
За таблото ползвам влажни кърпички за табло. Освежават го без да става лъскаво и мазно.
- VShop
- Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
- Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
Мисля че това е напълно нормално, и то не само при климатик. Едно от обясненията е - изпарения на съставки на пластмасите (т. нар. пластификатори) от многобройните пластмасови детайли в купето, облицовки на вратите, арматурното табло -особено при нагряване от слънце, елементи по въздуховодите на отоплението и климатика, постелки и т.н. При външна температура 30 градуса, в паркиран на слънце автомобил температуата вътре може да стигне и надхвърли 60 градуса след един час престой на място. Пластмасите в съвременните автомобили са с много високо качество, също и по отношение на тези емисии, но все пак е неизбежно, предполага се че тези изпарения се отлагат още по-лесно, когато се свързват и с прахови частици във въздуха. Още повече ако се пуши в колата. Просто трябва да се чисти от време на време, иначе изненадва някой ден при насрещно слънце, или на фарове.svetlyon написа: 22.06.2023, 23:33:01 Здравейте, колата е Октавия 3 2.0 тди 2016г, само по предното стъкло, като пускам климатика се образува тънък все едно мазен филм, като замъгляване. Някакви идеи от какво може да е, нещо спукано по охладителната течност или нещо подобно да търся? Антифриз не ми губи. Намислил съм да я оставям в Еуратек за диагностициране и отстраняване на проблема, че е ужасно дразнещо. Благодаря предварително за мненията!
Parisatis
- Регистриран на: 22.12.2020, 18:02:39
- Гараж: Škoda Octavia II 1.9 TDI BLS
Климатика духа студено, а студеният въздух е сух. Няма как да овлажнява стъклото. Влагата може да се повиши само ако е затворена клапата и върти въздуха в купето. По-скоро е от тези боклуци, с които са мазали таблото.
Продължават около мен да ме шокират шофьори с опит, които в дъждовно време пускат на предното стъкло да духа парното, за да "суши".
До @Parisatis - Как ще ми обясниш, че в 95% от дъждовните Дни предното ми стъкло е сухо без да включвам Климатик?
Parisatis
tuningmania, Отваряш леко прозорец, за да уеднаквява влажността ? Отговаряш с въпрос, давай по същество как избягваш запотяването. А имаше и едни спрейчета против изпотяване ..![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
До @Parisatis - В Живота си не съм ползвал спрей против запотяване. Прозорец в дъжд не отварям. Според мен ако всичко по вентилацията на Автомобила е в изправност, силата на обдухване на предния прозорец е достатъчна, за да не позволи запотяването му. Първоначално по-бавно се постига ефекта но веднъж постигнат се поддържа и без Климатик. Иначе, с Климатика, става за Секунди..
