Fabia II, 1,2 CBZA 86 hp. 2014г "Втвърден" волан на място
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 2007г. до 2014г.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
След смяна на еърбег (сервизната акция течаща в момента) се появи проблем със сервото на волана. Волана се „втвърди” при въртене на място. Колата не я карам често, но на „гъзомер” има разлика отпреди да я оставим в ЕТ.
При шофиране волана не е по-тегав, няма и светещи лампи по таблото.
Направих едно сканиране и има 3 грешки, като появата им съвпада с престоя в ЕТ (не виня никой - просто съвпадение) .
Колата е Fabia II, 1,2 CBZA 86 hp. 2014г.
Въпроса е: има ли възможност при слагането на новия еърбег да са разкачили някой конектор от кормилната колона (утре ще разглобявам) и за това да няма комуникация с датчика за ъгъл на волана (G85) или самия датчик е заминал.
Пукам файла от диагностиката.
Благодаря предварително.
Това са проблемните:
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AT HW: 6R0 907 379 AS
Component: ESP9.0i front H03 0002
Serial number: --------------
Coding: 41DC247D212400C38218246D845900400804
Shop #: WSC 13765 031 00018
ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
VCID: 1041A940EFC1562B7B-8044
3 Faults Found:
0987 - No Communications with Steering Angle Sender (G85)
U0126 00 [008] - -
[ComScl_mLW_1_Timeout]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 113523 km
Date: 2023.04.27
Time: 10:21:05
0900 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 00 [008] - -
[ComScl_mMotor_1_Timeout]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 113523 km
Date: 2023.04.27
Time: 10:21:05
0902 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 00 [008] - -
[ComScl_mMotor_2_Timeout]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 113523 km
Date: 2023.04.27
Time: 10:21:05
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R7 937 085 G HW: 6R7 937 085 G
Component: PQ25 BCM H30 0565
Revision: -5------ Serial number: --------------
Coding: 62980B1808010048002800002C2B08C00040400F60000000020000000000
Shop #: WSC 13765 790 00018
VCID: 467B3D2EDFD31AADAB-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AJ HW: 6R0 959 801 AJ Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 006 5210
Serial number: 13102557140225210432
Coding: 020000
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AQ HW: 6R0 959 802 AQ Labels: 6R0-959-802.CLB
Component: J387__TSG_BT 006 5210
Serial number: 13102560140228040056
Coding: 020000
Subsystem 3 - Part No SW: 5E0 919 719 C HW: 5E0 919 719 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-PR6 H03 0130
Serial number: 000000000A0683010314
Coding: 000000
1 Fault Found:
00538 - Reference Voltage
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 113563 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.23
Time: 15:03:01
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 5J0 920 811 G HW: 5J0 920 811 G
Component: KOMBI H04 0709
Serial number: 00000000000000
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK25.rod
VCID: 2B64739F7B48F8E843-807E
1 Fault Found:
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
[Steuergerдt fьr Motor: keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 113523 km
Date: 2023.04.27
Time: 10:21:05
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 C
Component: LenkhilfeTRW V278
Coding: 11240
Shop #: WSC 13765
VCID: 306169E0F361960B7B-8064
No fault code found.
zar
Мнение от zar »
kolyo b8, А пробва ли да изчистиш новопоявилите се грешки?И ако ,появиха ли се отново?
kolyo b8
Мислех го, но обещаха от ЕТ да я видят на 15.05 и да я закачат на диагностика при тях. Поне да си седят и да ги видят. В момента заради AirBag акцията били много натоварени. А и аз до 15.05 така и така няма да я карам. Утре ще проверя куплунзите и евентуално живи данни за ъгъла.
Обратно към “Fabia II”
