нов съм в отбора на Шкода и имам един въпрос. Колата е Кодиак 2.0 150к.с. DSG автомат, интересува ме, дали режим спорт има някаква друга функция освен така нареченото "изцеждане" на скорости на макс. обороти. Търсих, но не намирам таква информация. Ако някой знае и сподели, ще съм много благодарен
Спортен режим?
Jivaka86
- Регистриран на: 16.04.2023, 19:43:17
Спортен режим?
Здравейте, колеги/жки,
Jivaka86
Спортен режим?
Цецо75, Благодаря колега
icohohi
- Регистриран на: 06.01.2022, 11:44:51
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TSI Vision
Спортен режим?
Стяга волана също, ако си с DCC го дърви, вкарва изкуствен шум в говорителите да си мислиш, че си 300 к.с, май бъзика и климатика (по спомен говоря). Стига да е спортен режим, а не кутията да я сложиш на S. Като хо избереш на таблото горе в дясно има едно "i" за информация, там ти пише всичко.
Последно промяна от icohohi на 16.04.2023, 21:31:42, променено общо 1 път.
- Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
Спортен режим?
И амортисьори втърдява евентуално.
- R Dynamic LR5
- Гараж: 6M
Спортен режим?
Втвърдява волана, усеща се.
Фаровете, ако са завиващи, се движат, видимо е особено на тъмно и при най-малкото завъртане на волана заедно с него.
Невинаги, но в повечето случаи, на режим Спорт се деактивира Старт-стоп функцията.
Тръгнете от място в режим Спорт и след това тръгнете от място в режим Еко и ще усетите разликата.
storm1st
Спортен режим?
И педала на газта става малко по-отзивчив .
Jivaka86
Спортен режим?
Много благодаря колеги
ecubg
- Регистриран на: 25.02.2022, 10:00:10
- Гараж: Skoda Kodiaq 2.0TDI 150hp 7DSG 4x4
Спортен режим?
За режим "S" на скоростната кутия:
Ръководство, стр. 230:
"Движение напред / спортна програма - смяната на предавките се
извършва в положение S при по-високи обороти на двигателя откол-
кото в режим D"
За режим "Sport" на "Drive Mode":
Ръководство, стр. 273:
Режимът е подходящ за спортен стил на шофиране.
Изборът на този режим засяга преди всичко функционирането на следни-
те системи.
DCC
DCC настройва шасито за спортния начин на шофиране.
Кормилно управление
Подпомагането на усилията за управление малко се намаляват, т.е. за
управление е необходимо по-голямо прилагане на сила.
Задвижване
Ускорението на автомобила се извършва по-динамично отколкото в ре-
жим Normal.
Автоматично регулиране на дистанцията (ACC)
При автоматично регулиране на дистанцията ускорението на автомобила
се извършва по-бързо отколкото в режим Normal » Стр. 264.
Proactive passenger protection
Първото ниво на защита се деактивира » Стр. 274.
Шум на двигателя
Шумът на двигателя се възприема по-интензивно във вътрешното про-
странство в сравнение с режим Normal.
кото в режим D"
те системи.
DCC
Кормилно управление
Задвижване
жим Normal.
Шум на двигателя
tahumbata
- Регистриран на: 02.04.2021, 19:14:02
- Гараж: Karoq Style 2019 1.5 TSI DSG 4x4 лава син металик
Спортен режим?
Това и на мен винаги ми е било интересно. В добавка - разните системи като ASR и подобните, които следят стабилността, минават също в спортен режим и най-общо казано не спъват толкова злобно радостта от по-спортното шофиране. Само не мога да разбера на какво точно се дължи това, че двигателят изведнъж става по-шумен - имаше в Тубата клипчета, които казваха, че това се дължи ЕДИНСТВЕНО на изкуствения шум от говорителите в купето, докато други хора тук от форума писаха, че изкуствен шум от говорители не се пуска…
Примерно ако сте пускали Launch Control, няма как да не сте чули как се чува все едно чакаш зелената светлина в Collin McRae Rally
На мен това супер изкуствено ми се струва като звук и не мога да повярвам, че идва от моя иначе граничещ с мотор от ел. Косачка 1.5TSI ![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
Спортен режим?
Звук от говорителите имат само RS-ките... или поне аз така си мислех, до преди малко. Ама щом казваш, че се чуват и на миксера...
На дизеля му е все тая, с лънч, без лънч... все е тихо.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
storm1st
Спортен режим?
Не е от говорителите за RS а . Ето как е за дизеловия Kodiaq RS :
За бензина Трябва да е същото .
И аз не знаех, че и на не RS променят някак си звука.
