За Октавията ще станат, само че гумите трябва да са 225/40, 225/45 или най-много 235/40kras4o написа: 27.03.2022, 17:46:22 Колеги, тия 'жанти' ще станат ли на буркановоза без фланци, втулки и прочие?
Джанти за Octavia III
- donci
- Местоположение: Видин
225/45 е с най-голям Д.
- donci
Да, мисълта ми беше да е един от тия размери.
- intense
Какво мислите за марката ATS. Харесал съм си 18ки Streetrallye. Как са като здравина?
Притеснява ме минаването на по-тънката гума. Евентуално мога да пробвам с 235 ширина. Джантата е 7.5 ширина.
7,5 няма да стои добре с 235. Остани си с 225/40.
Не е толкова тънка гумата, спокойно.
- SilverBullet
225 45 по-добре. Километража се изравнява с гпс-а
- intense
Ще трябва и нова турбина при мен
Иначе за марката на джантите някакво мнение?
- SilverBullet
Не съм ги карал, един приятел имаше на едном бмв е91 , не се оплаквал да са мекици, но не мога да дам мнение
ratel
- Регистриран на: 27.08.2017, 09:10:54
- Местоположение: Швейцария
- Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Моля за съвет за стоманени джанти за Skoda Octavia Combi 4x4 2018. Знам, че ще е меко казано грозно, на фона на сегашните алуминеви16- ки , обаче ми трябват за зимни пак 16-ки. Тука в Швейцария всичко останало е безумно скъпо и за момента не съм готов да дам такива пари. Та на въпроса направо ще ми станат ли джанти 6Jx16 ET48 5x112 или към каъв размер или към какви бихте насочили, говорим за стоманени за през зимата. Един път с Фабиата го играх филма с грешни джанти и предпочитам да Ви питам.
Благодаря предварително за съветите.
До @ratel - Ако правилно съм посочил вида Двигател, размера, който споменаваш е подходящ, както и още един:
ratel
Извинявам, за изключително глупавият въпрос
, но какво е по добре да бъде ЕТ 48 или ЕТ 46. Или няма значение в конкретният случай на грозотата която ще сътворя.
- SilverBullet
Оригиналното е 51 ,тъй че няма да по грозно. 46 ще е по-добре.
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Разликата от офсета е минимална. 46 ще е с няколко милиметра по-навън от 48. Тук можеш да въведеш данните и да видиш нагледно:
https://www.willtheyfit.com/
mukot
По точно с 2 мм.
Milen80
- Регистриран на: 19.07.2022, 11:29:44
- Гараж: Seat Leon 2017 ST 300 4Drive
Octavia 3 2014 2.0 TSI DSG
Колата е RS TSI на Gemini 18 (7.5J, ET 51). Сега съм с летни 225/40/18, стандартни за модела. Дали гума с размер 225/45/18 ще опира (разлика в диаметъра +2,3 см), ако някой е пробвал може да сподели. Колата е със стандарно окакачване. И дали би имало някаква промяна в поведението на колата също би било интересно. Противно на повечето колеги, аз бих искал колата да е малко по-висока. Другия вариант е компромисен на 235/40/18 (+0,8 см в диаметър), но и там не знам дали няма да са много широки гумите за 7.5J, въпреки че сега борда на гумата не закрива добре борда на джантите. И дали мислите, че преминаване на 17-ки джанти (8J ширина) би направила колата по-комфортна без да нарушава стабилност/динамика.
