Завишен разход на гориво без симптоми
Ами колегата ти с таксито разсъждава логично. Рано е да се филмираш, винаги е възможна късата клечка, но вероятността е малка.
Подозирам обаче, че даже и колата да се окаже невинна по отношение на проблема, оттук насетне ще я гледаш винаги със съмнение. Това с разхода май ти е болна тема.
- stanley
Проблем с дюза винаги се усеща. Може би на последно място ще се усети по разхода на колата. Ако някоя дюза е тръгнала, ще има претрисане, придърпване, пушек и т.н.
- maxuel82
- Регистриран на: 02.02.2023, 23:26:00
- Гараж: Skoda Octavia II 2.0 TDI (140 Hp) 2012г.
Да , явно аз съм яко във филма! Ами разхода не, че е толко болна тема , колкото се притеснявам да не се е прецакала колата . До вчера по магистрала със 120 разход 5/100 изведнъж 9-10 . Иначе да , не искам колата да харчи повече от 5на 100. Другата седмица пристига от Швейцария е тая машина и ако не ми беше проблем разхода бих си взел нея и продавам дизела ,но там разхода е як и не става газова . Иначе много ми харесва и е в супер състояние и история .
VRS 2.0 TFSI 200 ..коня всички екстри , кожи ,можи , ама ако харчеше и5/100 . Отклоних се от темата , ами дано всичко да е наред иначе ще взимам VRS ката .
VRS 2.0 TFSI 200 ..коня всички екстри , кожи ,можи , ама ако харчеше и5/100 . Отклоних се от темата , ами дано всичко да е наред иначе ще взимам VRS ката .- Цецо75
Това има вероятност да е маслояд, не си струва риска.
- pdimanov
Ама яко. Един път се е случило това със стрелката и от няколко дни не можеш да спиш и се правят изводи.
Направи няколко зареждания. Сам си я зареди, за да знаеш колко е влязло. Покарай повече, за да имаш по-представителна извадка вместо 1 каране. Чак тогава прави изводите.
- Simov
Даже бих допълнил зареждане сам, но и от една и съща бензиностанция, че даже и колонка може! Успех, дано няма никакви проблеми колата.
MapTo_D
- Регистриран на: 16.05.2021, 21:50:10
- Гараж: Vw golf VII 1.6 tdi
Ами ти сам си отговорил на това дали имаш проблем или не. Стрелката е била под половината, а си заредил 22 литра догоре, което явно не е било точно така. Карай си спокойно и си свиркай.maxuel82 написа: 13.04.2023, 07:10:12 Догоре , значи - докато нафтата се задържи в гърловината на резервоара така че да не спада .При последното зареждане резервоара беше малко под половината и събра само 22 литра , което ми направи впечатление, когато стрелката е на средата почти 30 литра събира , а сега само 22 . Вчера си говорих и с един комшия ,който кара същата такси , та и той е имал проблем с дюза , но задължително има симптоми и според него колата спира да върви нормално , почва да припушва и такъв космически разход от 10 /100 няма как да направи .
Иначе всички искаме бенДзин по 200+ к.с. и да гори по 5-6/100, но няма как да стане.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Нали каза, че разхода по борд не се е променил. Даже и да се е променил, може да е от пътните условия. При дъжд и силен насрещен вятър разхода може да скочи до 50%.
- maxuel82
Мерси за съветите и психическата подкрепа .
Спрямо борд разхода не се е променил , на място 0,4-0,5 л./ч , усреднения 5.6л.100км. Дано да няма проблем .
Спрямо борд разхода не се е променил , на място 0,4-0,5 л./ч , усреднения 5.6л.100км. Дано да няма проблем .- maxuel82
Значи ,май нямам проблем с разхода , тъй като днес допълних и за 148 км смесено каране ,повечето от което е градско и междуселско събра 9.2 литра . Все пак малко множко ми се вижда ,НО е приемливо !!! Явно е ,че не съм заредил както трябва ,но съм сигурен ,че видях нафтата да се задържи в гърловината, възможно е да се е образувал въздушен мехур и това да е попречило да се запълни празното място . Явно има и такива моменти понякога .
Е колко да е множко, това е 140 коня мотор, носещ 1500+ кг.
1.6TDI e по-икономичния вариант, ама и не върви като този.
