От скоро имам шкода фабия 2 1.4 16v 2007година, има обаче колата само един проблем който не успявам да реша . Централното заключване хваща само до колата на максимум метър разстояние имам 2та ключа оригинални с отделни дистанционни е алармата .колата е оригиналната аларма и централно. в същото време ключа на вратата на шофиора влиза само до средата явно има нещо набутано вътре.Знаете ли къде се намира тази антена за централното или как точно работи
Проблем с централното
Streleca887
- Регистриран на: 17.05.2019, 17:16:34
Stan4o0
- Регистриран на: 03.12.2021, 16:55:51
И аз имам проблем с централното като карам и мина през неравност се заключва и отключва ако отворя и затворя по силно вратата пак се отключва и заключва
Въпроса ми е какво може да е и каде се намира модула за централното на Шкода фабия 1.9sdi 2001г. 64коня(47kw)
Smoke_1987+
- Регистриран на: 25.04.2020, 20:48:32
- Гараж: Skoda Superb III, 2.0 TDI - 150 h.p. 6DSG, 2016
Привет,Stan4o0 написа: 03.12.2021, 17:07:17 Мнение от Stan4o0 » Декември 3, 2021, 5:07 pm
Аз съм имал същия проблем на фабия II и се оказа, че бравата на шофьорската врата е заминала и затова правеше същите номера.
Каталожен номер на бравата 5J1837015, цена нова около 50 лв, оригинална от Еуратек беше около 350 лв с поръчка.
Излиза като проблем като се направи диагностика, ако е същото.
Може при теб да не е това, но ти давам поле за размисъл, понеже симптомите са същите.
Поздрави,
Митко
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Привет, явно това е една от мъничките слабости на Fabia 2, и при мен го имам този проблем.
Централното заключване, заключва вратите или отключва при минаване през неравности или при шофиране с различна скорост.
Може ли повече информация как се сменя и от къде се поръчва най тънко повредената брава?
