Октавия, комби, 1.9 ТДИ п. д., 105 k.c. автоматик DSG - разход на гориво???
Nikolay Ivanov
- Регистриран на: 07.10.2016, 13:54:11
- Гараж: Шкода
Здравейте Колеги
От скоро съм притежател на Шкода, производство 2007, с описаните в заглавието данни и за първи път карам автомат въобще. Колата е доста интелигентно проектирана, изключително приятна за каране с вътрешен дизайн (по мое мнение) по-добър от някои от водещите марки, имайки предвид че не е от кой знае колко висок клас.
Моля за мнения относно следните въпроси:
Разходът на гориво при нормално каране е 10+ градско (във Варна) и 6 -7 извънградско при средна скорост 110 км/ч. Диагностиката на двигателя не показва отклонения. Темпоматът не работи (предстои ремонт) . Нормален ли е разхода? Или да почвам да я „ровя“………?
Имаше и едно тракане на карета което вече го няма без да съм правил нещо.... Сега има едно треперене под левия крак при десен завой (не при потегляне а при 10-20-30 км/ч) Има ли начин да се разбере кое точно каре е (ляво/дясно/вътрешно/външно) без да се свалят полуоските? Дали е каре? Разумно ли би било да ги сменя 4 – те?
Благодаря предварително!!!
- skodko
Бягай при бегачката
- jeniro
- Регистриран на: 12.08.2015, 08:34:49
- Гараж: Octavia II 1,9 PD DSG
Polo 4, 1,9 TDI
Карам същата кола само че лифтбег, във Варна градско ми е около 6-7, извън при 120 е около 5,5, при 160+ става 10+.
За тропанията предположения много......най-добре майстор.Или канал с ръка да буташ полуоските нагоре-надолу, ако са силно износени така може да се разбере...а иначе на ход при шум ляв завой-дясна полуоска и обратното, ама ако е вътрешно няма значение от завиването си тропа ....
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Моята е със същия мотор и е ръчка. Разхода е същият 10 градско с климатик 9 без. Извън града от 5-5 до 7-5 в зависимост колко натискаш колата.Колата е ремапната от Сами и е 150к.с.
Относно траканията виж някой майстор.
Много е относително това с разхода градско.Зависи от маршрута,продължителността му и времето,час пик примерно....
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Както и как раздаваш газ. С плавно ускорение и бързо, ранно превключване на предавки се постигат по-добри резултати. Също така и едно предвидливо каране, т.е. следене на светофара, избор на време извън пиковите задръствания и т.н. спомагат за един приличен разход в града.
- xor
- Регистриран на: 06.08.2015, 21:27:35
- Гараж: Skoda Octavia III, 1.8 TSI, L&K
ex: Skoda Octavia II, 1.9 TDI DSG, powered by Günter
Здравей колега! Карам абсолютно същата кола и то във Варна. Разхода който си споменал е нормален за къси разстояния градско. Аз обикбовено карам около 2.5 км от нас до работа. За това разстояние зимата температурата на двигателя не успява да достигне 50 градуса и разхода винаги е 9+, особено с 3 червени светофара. Ако покарам повече от 10км градско в нормален трафик е падал до около 8. За извънградско също е нормален. Имай предвид, че DSG вдига с около литър разхода спрямо ръчката, но всяка капка нафта в повече си струва кефа
Качеството на нафтата също влияе, както и размера на гумите - при мен 17-те вдигат с около 300-500 мл, спрямо 16-те. На скоро Варна-София с 4ма възрастни и средно количество багаж ми направи 6.3/100 със средна скорост 85+ и евтина варненска нафта. На връщане със софийска нафта и същите скорост и товар даде 5.7 (разбира се на връщане имаме отрицателна обща денивелация).
Сподели си проблема с темпомата, защото имат хроничен проблем който се оправя за 15 мин.
И накрая, ако още не си ходил, бързо отивай при bega4kata. Освен, че ще ти реши болежките, таква магия може да направи с двигателя, че няма да си познаеш колата. След ремап-а моята стана двойно по-яка за каране.
П.С. извинявам се за правописа, но се измъчих с телефона
- SlipX
- Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
За градско може би е нормален разхода ако караш на къси разстояния. Като цяло е малко стряскащо като чуеш разход 10+ на кола 1.9 дизелов мотор, но на къси разстояния всички коли са така. За извънградско обаче не знам с каква скорост караш, но моята е 2.0 тди с ремап с ДСГ кутия и със равномерна скорост, без резки подавания на газ и скорост 100-110 съм я свалял до 4,5 за 100 км по борд. Иначе с един резервоар минавам около 950 км, като 90% може би са извънградско.
Nikolay Ivanov
- Гараж: Шкода
skodko, jeniro, Архимандрит Дионисий, bega4kata, PRO, xor, SlipX,
Благодаря на всички колеги за техните мнения, съвети и споделен опит.
Всякаква информация е полезна за новаците, какъвто съм и аз сега. Обещавам и аз да помагам на новаците със споделяне на опит, КОГАТО СТАНА СТАРО КУЧЕ!
От отговорите подразбирам,че колегата с профил "bega4kata" е запознат със шкодетата малко по-сериозно и може би професионално. Ако е така, ще го помоля да хвърли един поглед на моята КРАСАВИЦА (Шкодето, а не жена ми!!!)
Към колегата с профил "xor" : Когато включа темпомата, няма никакви индикации и признаци за работа и на диагностиката показва само че има проблем.... Мислех си да сменя лостчето....мисля, че струваше нещо като < 20 еврака.....
Още веднъж БЛАГОДАРЯ! и
Лека и безаварийна на всички!!!
