Octavia III 2.0 TDI ток в запалката без контакт
Въпрос на вкус. Много хора (включително и аз) пък предпочитат да имат постоянно захранване, без да се налага да слагат ключа. И много се дразня на такива коли дето си гасят тока. VAG са си били винаги така и аз ще съм нещастен ако го променят [smilie=pardon.gif]
farb
Регистриран на: 10.03.2023, 11:36:52
Мнение от farb »
JORDITO написа: 17.07.2021, 12:24:38 baijoro, ти като отвориш врата или отключиш колата се събужда и има напрежение. При мен телефона ми прекъсва да се зарежда. При VW Golf 7 и SEAT LEON 5F може да се мести бушона на запалката с полвин позиция и така се избира дали да е с плюс на контакт или постоянен плюс, но при Октавия 3 го няма като опция.
Здрасти, а при Октавия 2 FL знаеш ли дали е така ?
farb написа: 16.03.2023, 14:20:52Октавия 2 FL
Не става. Само VW и Сеат са така.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
farb написа: 16.03.2023, 14:20:52 като отвориш врата или отключиш колата се събужда и има напрежение. При мен телефона ми прекъсва да се зарежда.
При мен, след неколкократни проби, мога да твърдя, че нищо не се събужда, просто защото не е заспивало. [smilie=sarcastic.gif]
Вече свикнах ръчно да включвам и изключвам камерата "от контакта".
Като мине гаранцията ще е от предпазител с напрежение след контакт.
baijoro написа: 16.03.2023, 17:22:26 Като мине гаранцията
Ех тая пуста гаранция [smilie=sarcastic.gif]
Аз за толкова години един незнам да му е отказано нещо по гаранция,защото има камера или регистратор.
В тоя ред на мисли гледай и крушките в Еуратек да си сменяш, защото гаранцията...
Аз повече бих се притеснявал ,че ако ползваш добавка за горивото и пръцне нещо с мотора, се праща горивото за изследване в лаборатория. И ако се установи наличието на добавка или нещо друго, нанайси ремонт по гаранция.
