- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
При конкретния пример ще имаш разлика в километража, иначе не би трябвало да е проблем.
- donci
- Местоположение: Видин
albertf,
Обикновено когато увеличаваш широчината на гумата, намаляваш височината й. За О4 17-ките ги дават в два размера: 205/55 и 225/50.
milencv
- Регистриран на: 26.07.2020, 17:39:31
- Гараж: Октавия 4 комби 1.5 бензин, Ръчка, Едишън
Моите ги помпам по 2.3 и толкова (това е перфектната возия). В началото пробвах да се придържам към написаното на капачката (2.7), но дървото беше на макс.Skoda mk4 написа: 13.03.2023, 21:20:58 На какво налягане карате 205/55/17 колеги, тъй като моята дойде с 3.2атм и на 4те гуми и по стикера на капачката на резервоара, производителя ги дава на доста атмосфери
- smoke
- Гараж: >
На село гаражът ни вътре е висок 2.20 метра, там вратата на багажника (както на моята О2 хечбек, така и на моята О4 хечбек) при отваряне опира в тавана. За съжаление не съм там и не мога да ти кажа по спомен с много ли опира или с малко, т.е. не мога да ти кажа дали при височина 2.33 метра ще опре. По-скоро при 2.33 ще е на ръба. Утре-вдругиден ще премеря на колите ми с рулетка колко високо отива вратата на багажника и ще мога да ти кажа точно.asenpopov написа: 13.03.2023, 10:07:04 някой може ли да сподели каква височина достига Октавия при отворен багажник, защото ще я паркирам в гараж с височина 2.33 и имам притеснение, че ще опира в тавана.
Hint: Ако таванът е нисък, би могъл да си залепиш там на тавана едно парче фибран или нещо подобно меко, така че да няма проблем, ако вратата на багажника опре горе. Също така, ако си с електрически багажник, при отваряне той може да се спира в междинно положение, така че вратата да не ходи до най-горе.
На електрическия можеш да зададеш крайното ниво до което да достига.
- fryeruk
- Регистриран на: 12.06.2022, 11:57:07
- Гараж: Octavia MK4 Edition 1.5 TSI M
За Октавия комби, височина с отворен багажник - около 216см. Нямаше на какво да се кача, да измеря по-точно, но разликата няма да е повече от 3-4см.asenpopov написа: 13.03.2023, 10:07:04 Здравейте,
- Мичев
Би ли споделил как точно се задава?Цецо75 написа: 15.03.2023, 12:53:47 На електрическия можеш да зададеш крайното ниво до което да достига.
asenpopov
- Регистриран на: 09.02.2023, 15:37:11
- Гараж: Octavia 4, 1.5 TSI, 150к.с., 6М
По спомен от Карока, който гледах в шоурума - отваряш до желаната височина и натискаш бутона за затваряне отвътре на капака докато бипне и това ще ти е новата височина на отваряне.
asenpopov
Благодаря за инфото. Колега с О3 ми прати снимка от неговият гараж с височина 2.32 и оставаха едни 14-16см. до тавана. И моята идея беше ако опира да сложа едно парче XPS, въпреки че по целият таван има, но пък е шпаклован и боядисан и щеше да е кофти да остава мазилка по вратата на багажника, но сега съм спокоен, че ще се отваря безпроблемно.smoke написа: 15.03.2023, 12:49:43На село гаражът ни вътре е висок 2.20 метра, там вратата на багажника (както на моята О2 хечбек, така и на моята О4 хечбек) при отваряне опира в тавана. За съжаление не съм там и не мога да ти кажа по спомен с много ли опира или с малко, т.е. не мога да ти кажа дали при височина 2.33 метра ще опре. По-скоро при 2.33 ще е на ръба. Утре-вдругиден ще премеря на колите ми с рулетка колко високо отива вратата на багажника и ще мога да ти кажа точно.asenpopov написа: 13.03.2023, 10:07:04 някой може ли да сподели каква височина достига Октавия при отворен багажник, защото ще я паркирам в гараж с височина 2.33 и имам притеснение, че ще опира в тавана.
Баш така.asenpopov написа: 15.03.2023, 16:03:23 По спомен от Карока, който гледах в шоурума - отваряш до желаната височина и натискаш бутона за затваряне отвътре на капака докато бипне и това ще ти е новата височина на отваряне.
- Scub40
- Регистриран на: 26.02.2018, 20:55:22
- Гараж: Шкода Кодиак 2.0TSI LPG 190к.с 4х4 ДСГ7
Hoock
- Регистриран на: 16.11.2022, 21:50:38
Здравейте тия дни очаквам Новата кола да дойде 1.5tsi Edition да попитам какъв бензин зареждате 100 остана 95 защото предишните ми коли бяха дизел и това ще ми е първа бензинова
Благодаря
Благодаря
milencv
Аз - 95 - да не се глезиHoock написа: 17.03.2023, 19:29:42 Здравейте тия дни очаквам Новата кола да дойде 1.5tsi Edition да попитам какъв бензин зареждате 100 остана 95 защото предишните ми коли бяха дизел и това ще ми е първа бензинова
- smoke
- Гараж: >
Първите 3-4 резервоара на моята О4 бяха Shell V-Power 95. Колата тогава се разработваше и не съм карал бързо.
След това съм зареждал само Shell V-Power Racing 100. Пак не карам много бързо, но зареждам 100, защото разликата в цената не е голяма на фона на общата стойност на горивото, още повече че на V-Power Racing дават 10 точки отстъпка с карта Shell вместо 4 точки за V-Power 95. И на двата бензина Shell освен това дава 15 ст стандартна отстъпка (или поне доскоро даваше, че от 1 месец не съм зареждал и не знам дали все още дават). Съществена разлика във вървежа не съм усетил, но както казах, не съм истински състезател.
Много хора казват, че не е препоръчително да се зарежда у нас обикновен 95, защото параметрите му у нас не били добри. Не съм специалист, още повече че цял живот преди това съм карал дизели, затова им се доверявам.
Какъвто и сложиш с такъв ще върви.
Честито. Маслото сменяй на 10
