- Драгомир
@v0rt3x, Разпечатах цялото оборудване от erWin още преди да получа колата и така разбрах. На облегалките на задните седалки липсват етикетчетата за AirBag.
- albertf
- Регистриран на: 05.01.2023, 09:21:41
- Гараж: Skoda Octavia IV, 1.5 TSI
Здравейте, търсих, търсих и не успях да открия, какво точно представлява екстрата * Light Assistant с функции Day light, Coming home, Leaving Екстериор * Хромирани рамки на вентилационните отвори
Home и Tunel light на 04, която е включена в ниво на оборудване Style. Някои от вас има ли видео или може ли да разскаже малко повече, как точно изглежда и какво представлява? Има ли режим на светлините, който трябва да бъде настроен, за да работи?
Също ще се радвам да покажете и екстрата * Странични огледала осветяващи праговете на вратите.
Благодаря предварително!
5rar
- Регистриран на: 18.02.2021, 09:56:24
Слагаш на auto и не се занимаш повече с фаровете.
Day - дневни светлини, когато старираш двигателя.
Coming - на тъмно, като отключиш автомобила, светват за 30сек.
Leaving - като заключиш на тъмно, светят още 30 сек.
Tunnel - при рязка промяна на осветеността, през деня ти включва/изкл. основните.
Странични огледала осветяващи праговете на вратите - на същият принцип, като Coming или отвориш врата, свети лампичка отдолу на огледалото.
- smoke
- Гараж: >
albertf написа: 24.02.2023, 09:51:49 Също ще се радвам да покажете и екстрата * Странични огледала осветяващи праговете на вратите.
Ако под "огледала осветяващи праговете" се разбира осветяване на земята до прага, за да не се стъпи в кал при слизане (т.е. puddle lights) - то няма такава опция при О4 и никога не е имало, независимо какво пише в ценовата листа на ЕТ.5rar написа: 24.02.2023, 10:40:52 Странични огледала осветяващи праговете на вратите - на същият принцип, като Coming или отвориш врата, свети лампичка отдолу на огледалото.
Такова осветяване имаше при огледалата на О2 и О3. При О4 няма такива светлини в огледалата, но вместо това лампичките на тавана вътре в купето са така насочени настрани, че при отваряне на вратата те осветяват земята отвън.
- Nikolayri
- Регистриран на: 21.06.2021, 20:38:59
- Гараж: Октавия 2021, 1.5 TSI, MT
Осветление от огледалата на праговете има при мен. Прави надпис SKODA отляво и ОCTAVIA отдясно.
- smoke
- Гараж: >
Тези надписи не са осветление и не се правят от огледалата, а от устройства, разположени в долната част на корите на вратите.Nikolayri написа: 25.02.2023, 17:35:09 Осветление от огледалата на праговете има при мен. Прави надпис SKODA отляво и ОCTAVIA отдясно.
"Странични огледала, осветяващи праговете на вратите" е съвсем друго нещо. Такова нещо няма при О4.
- smoke
- Гараж: >
Миналата седмица констатирах едно странно нещо при О4. Карам си по магистралата и съм отворил 2 пръста пасажерския прозорец. Отвън влиза приятно хладен въздух (беше 15-20 градуса навън), но усещам как по лицето и ръцете ми започва да ме облива някаква гореща струя. И стоя и гледам аз като глупак и се чудя (WTF) какво става! Оказа се, че горещият въздух идва от духалките. Гледам климатика - спрян е. Пълен шах. В един момент, когато затворих прозореца, спря да духа горещия въздух от духалките. Оказа се, че или при отворен прозорец става разлика в налягането и по естествен път през духалките започва да влиза струя от въздух, която се загрява от горещия двигател, или пък при отворен прозорец в движение духалките започват нарочно да духат!
Дори при спрян климатик си мисля, че духалките духат докато караш. Смисъл, духат е силна дума, но има приток на въздух от там )
- Kikovachev
- Регистриран на: 09.06.2022, 12:11:12
- Местоположение: с. Панчарево
- Гараж: O4 Skoda Octavia Edition 1.5 mHev DSG
VW Golf V 2.0 FSI DSG
Първият вариант хич не звучи добре за Шкода. При втория, изглежда си е решение на производителя и е по-логичен, но все пак... Това дали означава, че при 35 градуса лятото, ако си отвориш прозореца, ще почне пак да вкарва горещ въздух от двигателя?smoke написа: 01.03.2023, 13:30:40 Оказа се, че или при отворен прозорец става разлика в налягането и по естествен път през духалките започва да влиза струя от въздух, която се загрява от горещия двигател, или пък при отворен прозорец в движение духалките започват нарочно да духат!
- smoke
- Гараж: >
В случая си духаха сякаш си работят. Не просто лъхаше въздух от тях, а излизаше осезаема струя силно топъл въдух. Когато затворих прозореца, духането моментално спря. Следващия път ще се опитам да чуя дали вентилаторът работи, въпреки че при отворен прозорец няма да е лесно да го чуя.peyopetrishki написа: 01.03.2023, 14:16:06 Дори при спрян климатик си мисля, че духалките духат докато караш. Смисъл, духат е силна дума, но има приток на въздух от там
Последно промяна от smoke на 01.03.2023, 14:38:29, променено общо 1 път.
NRG
- Местоположение: Враца
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Аз мисля, че на колкото градуса си го оставил изключен, на толкова си седи, дори и изключен, пак си има някакво влизане на въздух. Пробвай да го сложиш на минимум, изчакай 6-7 секунди термостата да настрои на хладно и тогава го изключи.
- smoke
- Гараж: >
Ако е нарочно решение, то сигурно зависи от температурата на въздуха навън, а може и от настроената температура в климатика (въпреки че той е спрян). Т.е. поради ниската температура навън да решава да пусне и топъл въздух през духалките, за да компенсира ??? Ако е така, при висока външна температура сигурно няма да пуска горещ въздух през духалките. В интерес на истината, през лятото не съм забелязал такъв ефект, така че сигурно е нарочно и е свързано с външната температура.Kikovachev написа: 01.03.2023, 14:24:16 При втория, изглежда си е решение на производителя и е по-логичен, но все пак... Това дали означава, че при 35 градуса лятото, ако си отвориш прозореца, ще почне пак да вкарва горещ въздух от двигателя?
- Kikovachev
Simply clever
- Taratajki
Спрян, в смисъла всичко е OFF, или само компресора си спрял (AC off)?
- smoke
- Гараж: >
OFF от главния "бутон".Taratajki написа: 01.03.2023, 15:14:26 Спрян, в смисъла всичко е OFF, или само компресора си спрял (AC off)?
