Проблем с електрическия багажник
yahoo
- Регистриран на: 07.02.2023, 12:17:10
Здравейте, имам Супърб 2021г, който е с електрически багажник. Напоследък има доста странен проблем, при който багажникът сам се отваря. Първите 2 пъти си помислих, че съм натиснал някак си в джоба ключът и съм го отворил, но вече 4-5 пъти заварвам колата с отворен багажник. Хубавото е, че е в гараж, а не на улицата, но това е доста притеснително. Някой случайно имал ли е подобен проблем? То е ясно, че ще заведа претенция по гаранция, но имам усещането, че Еуратек ще се опитват да ме убедят, че няма проблем и аз съм го отварял. Намерих и в briskoda човек, който се е оплаквал от същото, та реших и тук да попитам ако при някой се е случвало и има информация какъв точно е проблемът.
- Rangel
При Супърб 2018 имах същия проблем
. Редовно си го намирах пред склада с отворен багажник.
Аз също съм ги намирал и двете коли с отворени багажници, но съм на 100% убеден, че проблема е бил в мен. Много често нося багаж и понякога натискам копчето и заминавам без да видя дали се е затворил багажника, съответно може да се случи заради нещо в багажника или просто бъг да спре на средата, или да слезе до долу, да не успее да се затвори и пак да се върне в средно положение.
Може да се хване разлика дали не се е затворил успешно или се е отворил сам, спрямо положението на багажника. Ако се е отворил сам вратата е вдигната до горе, а ако не е успял да се затвори е малко по-ниско. Така е поне с аудито, с пасата не помня дали имаше такава разлика.
yahoo
А ходил ли си някъде да го оправят това или си решил, че и с тоя проблем може да се живее?Rangel написа: 07.02.2023, 12:50:01 При Супърб 2018 имах същия проблем. Редовно си го намирах пред склада с отворен багажник.
Както казах и аз си мислех, че е при мен проблемът, но започна да се случва от 1 месец някъде и то вече 4-5 пъти. И всеки път е след като съм затворил гаражът, тоест заварвам просто колата с отворен багажник. Много ми е съмнително, че всеки път съм натискал копчето на ключът, който ми е в джоба на якето и по никакъв начин не понечвам към него.peyopetrishki написа: 07.02.2023, 12:56:19 Аз също съм ги намирал и двете коли с отворени багажници, но съм на 100% убеден, че проблема е бил в мен. Много често нося багаж и понякога натискам копчето и заминавам без да видя дали се е затворил багажника, съответно може да се случи заради нещо в багажника или просто бъг да спре на средата, или да слезе до долу, да не успее да се затвори и пак да се върне в средно положение.
- Мичев
Моят не съм го хващал да се отваря сам, но съм го хващал десетки пъти да не се дозатваря. Стига да кажем на 10см преди да е напълно затворен и просто спира. Вече по навик го изчаквам да чуя щракването за да съм сигурен, че се е затворил напълно.
- Rangel
Не съм ходил да лекувам проблема, реших че е в мен проблема. Доста по рядко ми се е случвало. Едно тъпо предположение, ако гаража е с дист. има ли някакъв шанс то да затваря гаража, но да отваря багажника @JORDITO?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Ако имаш втори ключ, пробвай известно време да работиш с него (стария си го остави в къщи). Възможно е копчето за отваряне на багажника да ти е много "чуствително"
За да се отвори багажника копчето трябва да се задържи по-дълго време.
- Мичев
НеRangel написа: 07.02.2023, 13:38:34 има ли някакъв шанс то да затваря гаража, но да отваря багажника
yahoo
Мина ми през главата, но винаги заключвам колата преди да затворя гаража. Отделно и чакам да се затвори самата врата на гаража, та през това време не се отваря багажникът. То ако дистанционно на гаражна врата отваря заключена кола, то авто джамбазите няма да има нужда да инвестират в скъпа техника за отваряне на колитеRangel написа: 07.02.2023, 13:38:34 Не съм ходил да лекувам проблема, реших че е в мен проблема. Доста по рядко ми се е случвало. Едно тъпо предположение, ако гаража е с дист. има ли някакъв шанс то да затваря гаража, но да отваря багажника @JORDITO?
Да и аз това си мислех да направя на първо четене. И на мен съмненията са ми, че нещо в ключът би трябвало да не е наред, понеже както казах винаги заключвам колата и би следвало само той да може да отвори багажника.kolyo b8 написа: 07.02.2023, 13:41:28Ако имаш втори ключ, пробвай известно време да работиш с него (стария си го остави в къщи). Възможно е копчето за отваряне на багажника да ти е много "чуствително"
- Rangel
Какво значи "чувствително", за да се отвори багажника - копчето трябва да се задържи.
kolyo b8
Копчето за багажника е най-издадено. Ако пластмасата не го държи натегнато може и да прави произволно контакт - но гадаем. При мен също се 'отваря сам", но само когато съм с работен гащеризон и се сгъвам. Тогава се случва да натискам и задържам бутона с "паласките"
- Rangel
Ми тя не е пригодена за хора с гащеризони, а за хора с костюми. Дори форума е масонски, дори от форума на Порше се чувстват неловко тук. (шегувам се).
asenabv
- Регистриран на: 05.06.2016, 18:29:55
И моя багажник понякога се отваряше сам. След време почна да не се отваря от вън и с ключа, само отвътре от бутона в колата. Иначе се затваряше. Накрая смениха в Шкода дръжката на багажника, тя е с електроника. За съжаление колата вече не е в гаранция, иначе би трябвало гаранцията да покрива проблема. Мисля че около 300 и нещо лв струваше всичко.
