С кодиране е свързано.
Аз нямам аларма,но ги вдига и сваля.
Мисля,че @JORDITO, ги кодира
- Rangel
Не е с алармата. Едно време се казваше “комфорт” функция. Ако я няма - няма вариант.
То ако не са обучени стъклата,няма да работи.
И ако в медията е махната чавката също може да не работи.
- intense
Това ли беше съобщението за проблема с датчика за позицията на скоростния лост:
Оправяха го по гаранция нали? Направо да записвам час, докато още има гаранция:)
Sabko
- Регистриран на: 05.03.2020, 12:51:55
- Гараж: Шкода Октавия 3 FL - 1.5 TSI 150 к.с. 7 DSG
intense, Здравейте. Да това е съобщението и проблемът го решиха бързо и по гаранция.
- intense
@Sabko, благодаря! Запазвам час, че не остана много от гаранцията:)
Ти затова се моташ още с камерата и ония лед плафони.
Да знаеш отдавна съм ги изпил в бира
- intense
По-скоро организационно ми куцат нещата.
- pdimanov
- Гараж: VW T-roc 2019, 1.5 TSI, 150hp, 7-speed DSG
Колеги, има ли такова нещо като акустични стъкла на предните врати за Октавия 3? Не съм чувал/виждал до сега, но все пак да си питам. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Драгомир
Аз поне не знам да има.
Неpdimanov написа: 31.03.2023, 16:41:11 Колеги, има ли такова нещо като акустични стъкла на предните врати за Октавия 3? Не съм чувал/виждал до сега, но все пак да си питам.![]()
- joro_kem
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... tic-glass/ - явно за различните пазари има/имало възможности за поръчка на акустични стъклаpdimanov написа: 31.03.2023, 16:41:11 Колеги, има ли такова нещо като акустични стъкла на предните врати за Октавия 3? Не съм чувал/виждал до сега, но все пак да си питам.![]()
- pdimanov
Първоначално и аз намерих тази тема, но после видях, че става дума за Супърб 3
- Simov
Загледах се в един клип от тубата за смяна на всички филтри. Отдолу ми направи впечатление следният коментар:
И като се замисля, има логика. Като се издърпа - боклуците, които са върху филтъра може да паднат директно във отвора по време на издърпването му. В ЕТ дали подпъхват нещо отдолу преди да го издърпат или опъват навън и толкова?Beware, there is one significant problem! Since the cabin filter is horizontal and there is dirt on the top, you are not able to pull the filter out so that the dirt does not fall directly into the fan! And there, at best they just rattle, at worst they make a bigger mess. Always when replacing, you need to use a sheet metal jig that slides under the filter before removing it! It can be bought, but of course you can just make your own. That's what the debris that gets collected during the change attacks.
- SilverBullet
Не ми се вярва и да са чували за такова нещоSimov написа: 24.04.2023, 16:37:31 ЕТ дали подпъхват нещо отдолу преди да го издърпат или опъват навън и толкова?
