Съвет за Супърб Скаут
- vankissa
- Гараж: > VW Golf MK4
> Renault Captur TCe 154
Бяло ама и оранжево ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
gmilev
- Регистриран на: 24.01.2023, 09:42:30
- Местоположение: Русе
- Гараж: Шкода Супърб Скаут 2.0 TSI
Toyota Land Cruiser 120 - Обратна връзка:
Благодаря, дано се вместим в 180. Относно печката, реших, че е по-добре да има, отколкото да няма, понеже освен за затопляне, може да се пуска и на охлаждане, което за жегите в Русе е супер.shavo написа: 03.02.2023, 18:28:57 Само не разбрах тая печка защо я поръча...![]()
Честито, дано дойде бързо и да й се радвате на макс!
Демек дистанционно стартиране на двг и включване на климатика?
gmilev
Искрено се надявам stefan L
Как работи
Системата загрява или проветрява интериора на автомобила в зависимост от настройките за температура на климатика и вентилационните отвори преди изключване на запалването.
За отопление системата консумира гориво от резервоара.
Как работи
- igeorgiev82
Съмнявам се
- saniti
- Регистриран на: 01.02.2022, 21:18:16
- Гараж: BMW
Ето така става с датчика на темпомата
- Rangel
Проблемът е, че така губиш и други системи, не само "темпомата".
gmilev
Колеги, седя и си мисля(и по едно време усещам, че само седя
), имало някаква флекс система за багажник, която е била достъпна в предния супърб, та се чудя какво е това животно, ако някой има, моля да снима. Друга питанка, която ме терзае е успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват, ако не - какво е решението?
Другото, което доста ме хвърля в смут е, че на кола за 100к, трябва да се "кръстя" ще гори ли масло, как ще е цедката на халдекса, дали ще я чистят в ЕТ(защото прочетх тук, че не го правели), кога ще се сменя маслото на ск. кутия и ред такива други "шукарии", и най-вече се притеснявам да не се разочаровам от този автомобил....![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
- smoke
- Гараж: >
Вероятно имаш предвид Cargoflex Box, който го е имало при Superb II. Готино нещо е било.gmilev написа: 18.02.2023, 19:53:54 имало някаква флекс система за багажник, която е била достъпна в предния супърб, та се чудя какво е това животно
Това е сгъваема "кутия", която стои вдигната зад задната седалка в сгънато положение, сваля се надолу и след това като се отвори се разгъва в сандък с отделения, като отдолу има ролки и може да се мести напред и назад:
https://www.manualslib.com/manual/37528 ... ml?page=77
https://www.manualslib.com/manual/37528 ... ml?page=78
На първата снимка горе се виждат ролките, чрез които може да се пързаля напред и назад. Ето още снимки:
Не мисля, че има такива кутии при Superb III.
gmilev
Най-вероятно да, благодаря!smoke написа: 18.02.2023, 20:52:39 Вероятно имаш предвид Cargoflex Box, който го е имало при Superb II. Готино нещо е.
Местният дилър ми спомена за него, но така и не можа да ми извади снимки, а с този голям багажник е добре да има нещо такова, ако намеря подходящо ще си взема първо на джипа да го тествам. - smoke
- Гараж: >
Според мен тази кутия не може да се монтира на друг модел кола, тъй като има специален монтаж и захващане в багажника точно на Superb II. Виж линковете над снимките горе.gmilev написа: 18.02.2023, 21:00:55 добре е да има нещо такова, ако намеря подходящо ще си взема първо на джипа да го тествам
gmilev
Затова ще търся подобна, при възможност универсална...
gmilev
Колеги,
успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват, ако не - някой слагал ли е нещо допълнително?
- bad_pesho
- Регистриран на: 22.02.2021, 13:16:05
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Skoda Superb III Facelift 2.0 TSI 280
Според мен осветяват достатъчно добре, но аз съм с лифтбек. Не знам дали и при комбито е така.gmilev написа: 20.02.2023, 20:53:20 Колеги,
- igeorgiev82
Игла ли ще вдяваш/търсиш?gmilev написа: 20.02.2023, 20:53:20 успяват ли двете лед-чета на вратата на багажника да го осветяват
