Octavia III - Високи Обороти
kmodev
Регистриран на: 05.12.2022, 21:50:27
Мнение от kmodev »
Здравйте момци,
Забелязвам, че откакто стана по-студено ( около 0 градуса и надолу), при първо запалване колата държи 1100 оборота. Дори при достигане на 90 градуса на двигателя колата продължава да ги поддържа. Пробвах да я загася и да я запаля веднага - оправя се и пада на 750. Някой случвало ли му се е и накъде да се насоча?
Благодаря!
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Мнение от Erebus »
А когато изключиш парното пак ли остават високи?
kmodev
Мнение от kmodev »
Не съм го пробвал. Интересно е, че когато колата е на топло в подземен гараж си пали и залепва на 750 на секундата. Проблема се проявява след като е била навън за през нощта. Ще го пробвам, но със сигурност карам без включен AC. Парното много рядко го пускам на повече от 1 степен ако има значение.
Erebus
Мнение от Erebus »
По-скоро високите обороти ще се дължат на ел. нагревателя на парното в конкретния случай. Или на регенерация, разбира се.
kmodev
Мнение от kmodev »
Ами предния ден правих регенерация - 40 км по магистарала и оборотите си паднаха нормално след това. След регенерацията на следващия ден беше по-топло и първото запалване беше на 750 оборота. Ще го пробвам това с парното.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Нормално е при студено време при палене да държи по-високи обороти. Като загрее, трябва да паднат. При теб явно е имало незавършена регенерация, включила се е и затова продължава с по-високите обороти. При гасене на двигателя прекъсваш регенерацията и при последващо палене ще си на нормални обороти, докато не се включи пак.
Simov
Мнение от Simov »
От отоплението и ниската външна темепратура е. Държи 1100 оборота, а при регенериране държи 1000. И на мен ми се е случвало да държи 1100 оборота дори при стрелка на охладителната течност близо 90 градуса. След време, като си загрее напълно двигателия, оборотите падат.
Мисля, че колата няма никакъв проблем!
dido123
Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от dido123 »
И моята е така.
kmodev
Мнение от kmodev »
Супер. Благодаря ви за отговорите. Мислех, че нещо се е запушило или някоя дюза се мъчи и така двигателя компенсира, колкото и смешно да звучи. Благодаря отново!
ceckoguide
Регистриран на: 24.01.2019, 09:11:37
Местоположение: Плевен
Гараж: Skoda Octavia 3 2.0TDI 150
Мнение от ceckoguide »
От копчето Menu на климатроника влизаш горе в дясно на настройките и там има нещо от типа за автоматично подгряване ли как се водеше, и то вдига оборотите за да може колата по-бързо да загрее, при мен и при Пасат 8 се оказа че са от това основно високите обороти при студено.
1и8тси
Регистриран на: 06.11.2023, 16:42:59
Гараж: Skoda Octavia Combi 1.8T
Мнение от 1и8тси »
Не мога видео да кача, но при мен си държи обороти 1000-1100 на първа.
Загряла, студена- все е така.
Свети чека, грешка няма
1.8ТСИ
2015Г
Отварям тази стара тема, утре ще ходя на диагностика ама реших да чуя и мнения.
1и8тси написа: 11.06.2025, 22:05:48 да чуя и мнения
Моето мнение е, че добре си решил да идеш на диагностика, но неправилно си решил да искаш мнението ни за това дали да го направиш. Все пак колата е твоя, ти си решаваш дали да идеш или не.
1и8тси
Мнение от 1и8тси »
Грешно се изразих.
Не искам мнение дали да отида на диагностика, или не. А за мнения каква може да е причината, въпреки , че си е гадаене така.
mag_kiril
Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
Мнение от mag_kiril »
За високите обороти на студено: може да се дължи на, но не включва всичко:
заграваня на мотора, подгревни свещи (може да работят дори и след 30минути подгрят мотор), парното подгрява купето, включва се компресора (и на студено го прави, да), регенерация дпф, подреви седалки/стъкла, зареждане батерия, натискане съединител, спиране на наклон, много консумация от бордовата 12 Волта инсталация (инвертор,хладилна чанта) и множество други вътрешни и външни причини.
1и8тси
Мнение от 1и8тси »
сега се почва търсенето
Взема въздух отнякъде, чува се отгоре.
