Питане за количество на масло в двигателя
StanR18+
- Регистриран на: 02.03.2022, 17:13:35
Здравейте колеги, някой знае ли колко масло се долива в мили литри от В до А на щеката за Щкода Октавия 3, прозиводство 2014г. дизел 2,0 150кс 4х4 ръчни скорости. В книжката пише да се долее, като се мери. Двигателя е загрят.
- Simov
Все си мисля, че в книжката имат предвид да се мери с щеката. Доливаш малко - мериш, пак доливаш, пак мериш и така до съответната точка. Едва ли някой може да каже колко ml са необходими за да се вдигне от B до A.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
В повечето случаи количеството между мин и макс е литър.
- Гараж: ***
Нивото се Мери след 10мин покой на загрят двигател.
Ако е на минимума, нормата е да се долее 1л.
StanR18+
Благодаря колеги за отговорите! Мисля, че ако се раздели приблизително на 3 деления се пада по около 330 мили литра на деление. Т.е. между В и А долива се 330мл. И аз четох в сервизен каталог, че между мин и мах е 1 литър масло, но не бях сигурен.
- Simov
То количеството между максимума и минимума е литър, ама човекът пита "от А до B". Таааа, това имах предивд аз, като казах "мерене му е майката".
- Гараж: ***
Реално между А и В си е златна среда и няма какво да се долива.
Затова се приема , че най-удачно е да се долива на минимума и да е 1л
Иначе искам да акцентирам върху това
“Малко” масло ~ 5л на 10 000км
- pdimanov
Това да не е от книжката на 184 двигателите? ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Мичев
За съжаление не е. Сега всички двигатели са под един знаменател за маслото и е като в по-горната снимка. Преди време гледах и книжката на рено какво пише и беше същото. Сега погледнах в на пежо - там даже са махнали и количеството
- DoH_KuXoT
има и книжки с 1л / 1000км
