Високи обороти
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
- Регистриран на: 12.11.2022, 23:21:04
- Гараж: Шкода супърб 2
Високи обороти
Здравейте група, имам следното питане колата ми държи високи обороти дори когато е загряла, трябва да е изчакам на място 10 мин за да си влезе в нормалните обороти
- slavikatsarov
- Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
- Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
високи обороти
Не съм специалист но ако е дизел колата да не би да си прави регенерация ? В същото време чуваш ли е перката да върти ?
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
високи обороти
Да дизел е и перката работи, прави го много често, това значи ли че DPF e за смяна
- donci
- Местоположение: Видин
високи обороти
На колко км. е? За първи път ли констатираш това? Най-вероятно е да прави регенерации и затова оборотите са ти високи. Ако караш повече градско е добре да я изкарваш извън града да я "продухаш".
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
високи обороти
на 192 хиляди е от 2-3 месеца го прави, изкарвам е извън града но не е настъпам до към 120-130 макс
- zar
високи обороти
НИКОЛАЙ НЕШЕВ, Всичко казано дотук си съвпада с поведението при регенерация.Уточни какво имаш предвид под високи обороти?Хвърлям боб и предполагам ,че са около 1000
Следващият път като го направи се загледай за припушване в огледалото за задно виждане и ако го има ,значи си регенерира.Настъпи и я дръж за известно време на 2200-2500 с 80-90 км.ч и ще я завърши.
- donci
високи обороти
НИКОЛАЙ НЕШЕВ,
Точно, на трета - четвърта предавка. Оборотите да са в тоя диапазон за няколко минутки.zar написа: 24.01.2023, 20:41:02 Настъпи и я дръж за известно време на 2200-2500 с 80-90 км.ч и ще я завърши
- Simov
Високи обороти
Аз съм забелязал, че когато регенерира колата държи около 1000 об/мин, а когато е студено и съм пуснал парното - вдига малко повече, около 1100 об/мин (предполагам, че имам някакъв ел. нагревател).
- lybrator
Високи обороти
И при мен е така с Октавия 3. Държи над 1000 оборота, когато е студено. Мисля, че така работи, когато съм сложил градусите на HI, ако са на 24 мисля, че не пуска нагревателя
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Високи обороти
благодаря ще е изкарам събота и неделя да е продухам
- zar
Високи обороти
Simov, Да ,има ел.нагревател ,който се включва при нсики температури за да спомогне затоплянето на купето.И да,градусите трябва да са на максимум за да се включи.То пак зависи и модела за кой пазар е ,защото за страни с по-топъл климат не го слагат.Иначе регенерациите са си точно на 1000 оборота
- Simov
Високи обороти
Мисля дори, че не е задължително на 3-ката градусите да са на "HI". Поне при мен, дори и да е на 23-24 градуса климатроника, при студена външна температура и незагрял двигател, пак вдига оборотите на 1100. А не е регенерация, защото съм проверявал с VAG DPF. Вчера го забелязах пак.
Galin33
- Регистриран на: 02.07.2024, 00:12:03
Високи обороти
@Simov, и аз от скоро съм собственик на супърб 2 2.0 170, като запаля сутрин или обяд и навън е 25-30 градуса, паля и държи 750 оборота и след 10-20 секунди постепенно се вдига до 950. След като покарам и вдигне градуса падат пак ма 750. Та това нормално ли е и каква е причината да се вдигат, нещо заради климатроника. Не е регенерация, защото си сменя предавките на 1600-1700
- Simov
Galin33
Високи обороти
Да, предполагам и аз, че е това, ама и този дпф много се замислям дали да не го махам докато е време, на старата ми а4 3.0 тди, преди да го махна само нерви и пари, махнах го и колата стана хем без проблеми и по икономична
